查看: 2148|回复: 20
[求助]:求助XP()CAD2004)里面怎么装天正6.0啊
发表于 2003-12-2 22:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助XP()CAD2004)里面怎么装天正6.0啊.我装了几次 老装不起.CAD也是才装的.朋友说要换系统.晕.可我有朋友就装的起啊~~郁闷中~
发表于 2003-12-3 18:18:48 | 显示全部楼层
cad2002,cad2000可以安装天正6。cad2004不能安装天正6
已领礼包: 4个
发表于 2003-12-3 18:36:20 | 显示全部楼层
XP中装天正6没有问题呀,如果你的机子中有2002和2004,安装程序会同时安装这两个版本的天正6,我刚装完没几天。
发表于 2003-12-3 20:17:19 | 显示全部楼层
怎么到现在还有讨论天正6能不能装在cad2004上的? 天正6b3以前版本都不能装在2004里!以后版本都可以!
发表于 2003-12-3 20:32:08 | 显示全部楼层
我的也装不上!
发表于 2003-12-3 21:06:47 | 显示全部楼层
我的也是XP的系统,我的装上了啊!
发表于 2003-12-3 21:38:58 | 显示全部楼层
最初由 lk92814 发布
[B]cad2002,cad2000可以安装天正6。cad2004不能安装天正6 [/B]
是啊 我和这位 老兄说的一样啊  我用的叉P    装了AUTOCAD2004、2004      天正  是单独装在一个文件夹里的 装好后 有2个版本
 楼主| 发表于 2003-12-3 23:17:54 | 显示全部楼层
全试过了 就是装不起~
发表于 2003-12-3 23:37:20 | 显示全部楼层
我装的是学习版的 可以的啊 就是下午才装的啊 成功了啊
发表于 2003-12-4 10:42:44 | 显示全部楼层
如果本机(曾经)有2个或更多的ACAD2004(包括ADT2004之类),请手工修复AutoCAD R16注册表
HKEY_LOCAK_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16
如果下面有多个,请查看一下哪个是垃圾(特别是第1个),删除掉。
发表于 2003-12-4 10:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 xgwl 发布
[B]怎么到现在还有讨论天正6能不能装在cad2004上的? 天正6b3以前版本都不能装在2004里!以后版本都可以! [/B]
是吗???难怪呢??偶也在发愁呢!!!看样要用新的才OK啊![F]*-*9*-*5 *-*a *-*5 *-*9 [/F]
发表于 2003-12-8 12:49:18 | 显示全部楼层
都没有问题啊
我用的XP庄的2004和天正6
发表于 2003-12-9 17:05:18 | 显示全部楼层
直接装CAD2004后,再装天正6
发表于 2003-12-9 17:34:23 | 显示全部楼层
xp下装2004再装天正6,没有问题,我一直在用
发表于 2003-12-24 13:26:23 | 显示全部楼层
我的也没有按上,怎么回事啊
D版问题不在论坛讨论之列,看置顶帖子
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.627397 second(s), 62 queries , Gzip On.
