查看: 389|回复: 0
[文章]:新型裂缝修补工法(自动式低压修补发)
发表于 2003-12-3 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚注册进来,还是一位新手,请各位朋友帮帮忙解决个问题,我没积分,我想发表我的论文,但发表不上去,请问为什么?谢谢!
我的文章如下:
新型裂缝修补工法(自动式低压注射法)
自动式低压树脂注射器修补裂缝,KONY BOND注射器是KONY BOND裂缝注射修补工法配套的自动式低压树脂注射器,用于修补混凝土和砂浆的裂缝。注射器是通过橡皮筋加压将环氧树脂低压、低速地注入裂缝,使产生裂缝的混凝土和砂浆恢复一体化,防止雨水或碳酸气体通过裂缝浸入混凝土结构内部引起混凝土的中性化,从而恢复了混凝土结构的耐久性。
特点:低压低速确保深度、注入压力任意调节、注入量的简单目测、施工操作简单易行、同时注射省时省力。
施工方法:
1、裂缝内部结构的调查----查明裂缝的宽度、深度、长度,根据裂缝确定适当粘度的环氧树脂规格,估算出环氧树脂、密封膏和注射器的量;
  2、裂缝修补处理步骤
    ⑴、完全剔除裂缝处粉刷层及浮着层,使裂缝完全显现;
    ⑵、用角磨机、钢丝刷等清除裂缝处混凝土表面浮渣灰尘等杂物;
    ⑶、用丙酮清洗裂缝处混凝土表面,并保持干燥;
    ⑷、沿裂缝走向每间隔200~400mm安设一个注胶嘴;
    ⑸ 、用结构胶封闭裂缝,将调好的结构胶刮于裂缝表面,要求刮严刮实,确保裂缝封闭密实;
    ⑹、按照要求调配灌缝胶;
    ⑺、待封闭裂缝的结构胶表面干燥后进行灌缝处理;根据不同的压力要求装上所需数量的橡皮筋。所有注射器和橡皮筋安装完毕后,将注射器的活塞按顺时针方向旋转,直到制动条从开口中脱开,注射器在橡皮筋的压力下开始匀速地注射工作。当注射器中环氧树脂已经注射完毕,应立即取下空注射器,重新换上另一个装有环氧树脂的注射器,继续注射工作。为了确保所有裂缝完全灌满,所有空注射器都要重新抽取环氧树脂,继续注射。
⑻、待灌浆胶完全固化后(在注射器静止24小时后),切除注胶嘴。
材料:
灌缝胶(环氧树脂):可采用日本小西公司专用低压灌缝胶系列,该灌缝胶具有良好的柔韧性、渗透力和抗收缩性,适宜在混凝土上的裂缝修补。
封缝胶:封缝胶采用与灌缝胶相配套的专用封缝结构胶。
注射器及基座:注射器及基座采用与灌缝胶配套的 注射器和基座。
*-*c
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.610784 second(s), 30 queries , Gzip On.
