楼主: indal
[求助]:刚接一给水工程,DN1000管,不知从何下手,请大家指点,重酬
发表于 2003-12-23 20:41:01 | 显示全部楼层
一般给水管道坡度随道路纵坡,覆土在机动车道≥0.7m(这是必需执行的),在机动车道以外规范要求≥0.6m,但可根据实际情况调整,(还有明铺的哪,只需做好外防腐,保护标志和计算好伸缩量),北方必须考虑冰冻深度,具体参见规范要求;在供水干管设立阀门的目的:1、控制水的流向,2、调节水的流量或水压,在管道上出现故障时关闭有关阀门,以便断流进行检修,一般宜和管线其他节点集中布置,但不是放在一个井内,若条件允许,应分井集中布置,这是因为阀门井应便于管理人员从地面上进行操作,即使多个节点放在一个井内,也应设法使阀门可从地面上启闭。干管阀门间距规范为400~600米,我个人认为可以放大至1公里设置一个(主要是为了在实际使用中减少事故点),但两个阀门区间,最好不要超过三个主要支管(是主要支管),如两个支管间距超过1.5~2.0公里,可在干管上酌情增设阀门。干管和支管相接处,应在支管上设置阀门。DN1000的钢管,应该是管网蝶阀,这时紧捱阀门就应设置一个伸缩节(重要是为了拆装方便,连带着起伸缩补偿作用),埋地管道一般不设伸缩节(土的摩擦作用限制了大部分伸缩,剩下一点管材自身可以承受,),明铺管道应根据计算设置,实际上只要水是流动的,即使在盛夏,管的外表也是凉的,但是设了没坏处,但间距不宜太小,如单独设置伸缩节,在伸缩节两侧必须设置固定支座(固定支座的意义在于只允许在固定支座范围内的管道自由伸缩,因为伸缩节伸缩量是有限的,一般200mm左右,而伸缩量与管材,管长,温差都有关)。至于排气阀和排泥阀,规范规定在管道的每一高点,都应安装自动排气阀,在管道的最底点须设置安装排泥阀,这里有一点要说明,正常给水管道坡度随道路纵坡没错,但并不是在道路的每一个变坡点都设排气阀或排泥阀,如果道路纵坡较短较碎,那就应该看一段道路总的趋势,在道路局部调整处以平坡或较缓坡过渡,在一段道路的高点和低点设置排气阀和排泥阀,间距300~500m都可以(个人经验认为),还有排泥阀的作用:1、在冲洗管道时能把管内杂物排净;2、在管道检修时起放空作用,因此,排泥阀设置有三种:1、即能放空又能起冲洗管道时的排水功能。一般设在河边或大型雨水管沟附近,主管高程在常水位及雨水沟的流水面以上;2、只起到排水功能,无法自行放空,。一般也设在河边或大型雨水管沟附近,主管高程低于常水位,排出口高于常水位及雨水沟的流水面;3、只能放空,不能起到冲洗管道时的排水功能,它应该设在管段的最低点,一般附近无大型雨水沟,一般通过湿井用泵抽排,排水管在湿井的侧面接入,作用使水流旋转,防止沉淀。无论怎样,排出口不准接入污水管沟内,至于排水管口径参照规范就可以了。不宜在输水干管上设消火栓。在管道交叉处理上参照规范或当地成熟得经验。
写这么多都累死了,谁让吃人嘴短,拿人手短,得斑竹这么多币子,想不好好写都不行,不知斑竹满不满意,以上内容一家之言,仅供参考,可互相讨论,共同提高。谢谢。
 楼主| 发表于 2003-12-24 16:46:08 | 显示全部楼层
非常感谢各位的宝贵意见!
再次感谢
发表于 2004-2-12 17:23:39 | 显示全部楼层
管道比选
1、玻璃钢(FRP)是由玻璃纤维增强材料和固化的热固性树脂组成。具有以下优点:
a.优良的机械、物理性能。FRP材料密度为1.6~2.0g/m3,约为钢材的1/4~1/5,抗拉强度与钢接近,比强度比钢材、铸铁和塑料都高,并有优越的物理性能,其热膨胀系数与钢大体相当。
b.耐化学腐蚀,FRP具有特殊的耐化学腐蚀性能。
c.水力特性优异,FRP管道的内表面非常光滑,在运行中不会发生局部腐蚀,始终保持新管表面光滑状态。
d.安装方便,FRP管道单根管道长(12m/节),减少接头数量,重量轻,每米管重约160Kg(D1200管径)、吊装方便,支撑结构或基础可简化,施工速度比较快。
e.维修方便、快捷。在运行期间,管道局部更换时,不必将整根管道更换,只是将有问题的部分截去,外加套管,即可完成更换,这对提高管线输水保证率具有重要意义,这是预应力钢筒混凝土管和球墨铸铁管所不具备的。
缺点:
由于产品自身的结构特点,对地质要求比较高,在承载力较低的地质区,基础处理费用较高,土方回填质量要求比较高,抗震性能比较差。
2、预应力钢筒混凝土管(PCCP)具有下列一些优点:
a.使用寿命长。PCCP之预力钢丝、承插口、钢衬筒等均埋在水泥层里,由于水泥自身高达PH12.5之碱性环境,使得内层金属表面产生非活性之氧化铁保护层,此保护层会阻止金属进一步氧化,水泥本身具有的防腐的特性,使PCCP具有很强的防腐特性。
b.耐内压及外压能力强,对地基的适应能力强,安装时不需要对地基进行特殊的处理。
c.产品价格较低。
缺点:
a.管道糙率大,水头损大,需要较大的管径。在运行过程中,内表面易滋生藻类植物,对水质易造成二次污染,年运行费用相对较高;
b. 管道质量重,每米管重约1000Kg(D1200管径),故对施工道路、场地要求比较高,安装较困难;
e.运行期间,管道更换困难,因此,输水保证率较玻璃钢管低。
3、球墨铸铁管具有以下优点:
a.铸铁管道具有跟钢相同的强度及刚度,韧性好,延伸率高,为5-15%;
b.耐冲击、抗震动,抗地震性能性能强;
c.具有超强的承压能力,相比其他管材在相同压力级别下耐压能力大一倍;
d. 管道配件齐全。
缺点:产品价格较高。
综上所述,我们选择施工、维修方便快捷,输水保证率高的玻璃钢管作为推荐方案。
发表于 2004-2-12 18:05:25 | 显示全部楼层
兴奋
拜读了贴子,受益非浅,提高很多,谢谢!!
发表于 2004-2-13 18:20:56 | 显示全部楼层
首先确定是设计还是施工,1、如是设计,根据需水量确定管径,管材的选择,需要对几种管材进行技术参数及经济比较,经认可后确定,在进行工艺设计,对功能性阀件的设置,依据相应的规范设置。2、如为施工组织,需配置资源计划,根据施工工程量级施工工期,由于管道工程为线工程,不受施工场地的限制,可随意进行机械、人员的配置,但需要进行经济核算,工程的利润增长点应该是土石方开挖和回填。3、如是目标性设计与施工,充分考虑设计与施工的双重性进行设计,可以造成很好的利润。当然以上都离不开一个重点,“操作“
发表于 2004-2-27 17:47:45 | 显示全部楼层
很好的帖子,有所收获。
几个同行回答的很到位。应该在市政院工作的把。
有机会请教。
发表于 2004-3-3 17:31:05 | 显示全部楼层
好有钱呀
发表于 2004-3-4 10:07:46 | 显示全部楼层
15楼搂主内涵,怎么联系你
发表于 2004-3-13 00:35:29 | 显示全部楼层
刚刚画完,DN1400,DN1200的,
用的是球铁管.其实楼上说的大部分规范和手册上的
建议:什么时候都不要忘了手册和规范!!!!!!!
发表于 2004-5-7 15:10:05 | 显示全部楼层
看完这些文章,受益匪浅。其实,如果只是做总规中的给排水规划,应该不用这么麻烦的,呵呵。
发表于 2004-7-5 13:12:38 | 显示全部楼层
是不是还得考虑防冻啊!?
发表于 2006-5-16 15:35:40 | 显示全部楼层
不错的贴子,讨论氛围很不错,确实收益非潜!希望这样的贴子经常出现。同时建议斑竹不要吝惜爱心币,提出观点者皆可得币,鼓励大家的讨论积极性。
GMT+8, 2026-11-2 22:50 , Processed in 0.836935 second(s), 47 queries , Gzip On.
