查看: 795|回复: 9
[求助]:硬盘分区的问题
发表于 2003-12-4 12:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
!   问一个很菜的问题,硬盘的活动分区(active partition)是干什么用的,或者说为什么要设定活动分区?
本人第一次做分区,Fdisk - 重启 - format,干完了之后才发现还没有一个“活动分区”没有设定,下一步我该怎么办,是直接可以把盘投入使用,还是需要Fdisk重新来过?
发表于 2003-12-4 13:06:24 | 显示全部楼层
一般你的硬盘只有一个主分区
其余的都 是逻辑分区
在分区一个新硬盘的时候一定要先分一个主分区出来,以后的就是逻辑分区了
明白了吗
发表于 2003-12-4 13:29:27 | 显示全部楼层
安装系统后在控制面板——管理工具——计算机管理中的磁盘管理中可以进行分区和格式化!
发表于 2003-12-4 15:41:36 | 显示全部楼层
重新FDISK----选2------再选1为active  partition  退出重启再FORMAT即可使用了,也可用DISKMEN
发表于 2003-12-4 15:43:36 | 显示全部楼层
必须激活才能做系统盘安装
发表于 2003-12-4 15:48:52 | 显示全部楼层
建议用DISKMAN,,比较安全!![F]*-*2 *-*c *-*2 [/F]
 楼主| 发表于 2003-12-4 16:22:19 | 显示全部楼层
!   那就是说重新 Fdisk 然后选2(设置活动分区),再选主分区(1)为活动分区就可以了!!!
!   干完了之后需要重新 Format C盘还是所有盘?
!   倒,我都忘了手头还有Disk Genius 2.0这个中文工具了,真是
发表于 2003-12-4 18:09:21 | 显示全部楼层
最初由 王建荣 发布
[B]!   那就是说重新 Fdisk 然后选2(设置活动分区),再选主分区(1)为活动分区就可以了!!!
!   倒,我都忘了手头还有Disk Genius 2.0这个中文工具了,真是 [/B]
format c:
也可把其它盘一起格了,也可安好后再格都可以的.
发表于 2003-12-4 18:34:48 | 显示全部楼层
不要重新对硬盘FDISK,只要选2激活就行呀!
发表于 2003-12-4 18:45:51 | 显示全部楼层
你需要重新FDISK分区,分完之后才设置活动分区,开始分的是主DOS分区,后面分的是逻辑DOS分区
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.484699 second(s), 50 queries , Gzip On.
