楼主: hykhyk
[求助]:砖混结构中,悬挑梁最大可以挑出几米?
发表于 2004-8-24 11:06:28 | 显示全部楼层
我认为楼上的观点没有错,建筑说了算,如果实在是觉得不经济,只能是说服建筑,但是业主最大了!业主不同意的话,好象就只能是结构克服自己的难点了,从结构上最终设计办法来解决!!!
发表于 2004-9-10 16:25:06 | 显示全部楼层
按道理多大都没有关系 只要抗倾覆什么的都可以通过 不过最好小一点 太长就用砖从下往上砌
发表于 2004-9-11 02:21:25 | 显示全部楼层
最初由 xxxyj 发布
[B]实际工程中,大多是建筑师说了算吧。不是结构师只想设计多少就设计多少的。做结构难呀。 [/B]
虽然说只要建筑能想到的,结构也能解决。但建筑设计不仅仅需要美丽好看,还要要求安全和经济,挑梁长度大于2米之后经济么?梁要加高,筋要配足!我看到现在很多住宅设计中阳台都挑了很多,唉,你们胆子也太大了(电视剧黑洞语)!!!
发表于 2004-9-13 21:33:08 | 显示全部楼层
如果挑出太大者很不经济,
发表于 2005-1-23 14:17:40 | 显示全部楼层
我现在做一砌体结构,开间6米,从中间挑一个宽3米,挑出长度2.1米的阳台板,因悬挑板两边不在墙的延长线上,因此无法设跳梁.头说楼板外挑,直接加强圈梁就行.我说有倾覆问题.头说楼板刚度足够大,悬挑板相比较刚度很小,没问题.请问,我该怎么做
发表于 2005-2-6 11:34:35 | 显示全部楼层
14楼说得好,建筑方案已定挑多长了,规划方案已经批准了,你做结构能说什么?还得跟着建筑走呀!!
发表于 2005-2-24 12:39:20 | 显示全部楼层
同意3楼所说的观点,另外要考虑经济性是否合理,及结构形式的合理性,
我们在建筑做方案时就要参与进去,给建筑师提供合理的建议,我相信会
讲的通的,毕竟做建筑的也学过结构么!只有各个专业相互配合,才会设计
出好的建筑么!大家多多努力!
发表于 2005-2-24 23:33:00 | 显示全部楼层
我一般设计不超过2.4m
发表于 2005-3-8 11:08:57 | 显示全部楼层
从理论来说,只要承载力和抗倾覆能满足计算,外挑长度就不成问题。但从实际来说,外挑1800mm足矣。
发表于 2005-3-13 14:59:12 | 显示全部楼层
最初由 mytoday 发布
[B]我现在做一砌体结构,开间6米,从中间挑一个宽3米,挑出长度2.1米的阳台板,因悬挑板两边不在墙的延长线上,因此无法设跳梁.头说楼板外挑,直接加强圈梁就行.我说有倾覆问题.头说楼板刚度足够大,悬挑板相比较刚度很小,没问... [/B]
可以,不过你的挑板根部厚度应大于等于200厚,而相邻楼板的厚度也应大于180厚,挑板配筋按相邻楼板厚度确定.
发表于 2005-3-14 08:59:21 | 显示全部楼层
一般情况下是不大于1.8m,
发表于 2007-3-16 16:18:45 | 显示全部楼层
最初由 tjzys 发布
[B]我设计过挑2。7M,多年使用也没出什么问题. [/B]
楼主不如把你做的整理出来,大家学学。。。。
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.388800 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
