查看: 684|回复: 4
[求助]:CAD里面用中键问题
发表于 2003-12-4 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面用中键滚轮的时候经常会出现REGENDI是怎么回事,可以避免这样的事情发生吗?
发表于 2003-12-4 18:38:30 | 显示全部楼层
我试了一下,REGENDI这个不是命令也不是系统变量呀,不知楼主所说的是什么?
发表于 2003-12-4 19:44:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD里面用中键问题
最初由 方小龙 发布
[B]CAD里面用中键滚轮的时候经常会出现REGENDI是怎么回事,可以避免这样的事情发生吗? [/B]
你用的是R14
坐标不是世界坐标,所以会出这种问题
发表于 2003-12-5 15:33:36 | 显示全部楼层
对,我也是。怎么样才能避免此发生?
发表于 2003-12-5 22:17:48 | 显示全部楼层
最初由 倚夕扇雪 发布
[B]对,我也是。怎么样才能避免此发生? [/B]
没有好办法。最好的办法就是改用AutoCAD2002以上的版本。
GMT+8, 2026-11-4 20:01 , Processed in 0.470806 second(s), 40 queries , Gzip On.
