查看: 632|回复: 7
[求助]:字型填充怎么用啊?
发表于 2003-12-4 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了AUTOFONT.zip,不知拷在哪儿使用,望大虾教我,谢谢!*-*i
发表于 2003-12-4 23:06:27 | 显示全部楼层
看不懂你的求助!即不知道你下的是什么,也不知道你问的是什么?!你是想问下来的字体怎么用?还是问空心字填充怎么填?这是完全两码事!下来的字体拷贝到ACAD\FONTS里即可,空心字填充要先字体变线以后才能填充!
 楼主| 发表于 2003-12-5 16:39:57 | 显示全部楼层
长老:我在“下载中心”下载了autofont.zip,主要是为了打开人家的图,提示“字体找不到”而启动中断。可不知拷在哪个地方,可以使用,还望长老教我,谢谢!
发表于 2003-12-5 19:30:27 | 显示全部楼层
AutoCAD的Fonts目录下。
发表于 2003-12-5 22:03:33 | 显示全部楼层
autofont.zip中的使用说明(autofont.txt)写得很清楚:
This program is useful when transferring Autocad drawings to another computer or computer system which may not have the same set of font files.
LOADING:  To load, make sure the AUTOFONT.LSP is in your ACAD path, usually ACAD/SUPPORT is a good location for LSP files.  From the Autocad command line type (LOAD "AUTOFONT") including the parentheses and quotation marks. After the user prompt type AF to run the routine.  Follow the prompts regarding files to be assembled in AUTOFONT directory.
If you load another drawing or quit the drawing editor you need to manually reload AUTOFONT.LSP as described above.  This process may be automated in your ACAD.LSP file.  See the Autocad reference manual for instructions how to automatically load LSP files when opening a drawing.
AUTOLOCK:  AUTOFONT.LSP is equipped with another LSP program which will limit your use of AUTOFONT.LSP to 10 loadings, afterwhich AUTOFONT.LSP will cease to function.  To obtain a copy with unlimited use send $20 to the following address:
        Peter Landeck
        606 West 49th Terrace
        Kansas City, MO  64112
 楼主| 发表于 2003-12-6 15:23:19 | 显示全部楼层
我西文不认识啊!请斑竹点拨。
还是不能用啊,请各位大虾教我!
发表于 2003-12-8 12:24:21 | 显示全部楼层
最初由 yekexin 发布
[B]我西文不认识啊!请斑竹点拨。
还是不能用啊,请各位大虾教我! [/B]
我来译一下:
这个程序在把AutoCAD的DWG文件考到其它没有相同字体的机器上
使用的场合比较有用。
加载方法: 考autofont.lsp到support目录下。在命令行上输入
(load "autofont")。(注意:包括引号和括号)。然后打命令AF即可
运行。以下就根据命令行提示操作即可。
如果你打开了另一个DWG文件或下次运行AutoCAD,你需要重复上述步骤加载Autofont.lsp。方便的方法是使用acad.lsp文件。具体可以参见AutoCAD参考手册。
自动锁定:autofont.lsp与另一个用于限制使用次数为10次的LSP文
件一起发行。使用10次后autofont不再起作用。需要无次数限制版
本的用户请寄20美元至以下地址:
Peter Landeck
 楼主| 发表于 2003-12-8 16:31:30 | 显示全部楼层
真谢谢秋枫斑竹!
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.566338 second(s), 46 queries , Gzip On.
