查看: 1168|回复: 8
[求助]:这个问题哪个高手可以搞定?
发表于 2003-12-4 22:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad2002提供的尺寸关联标注如何取消?我整张图标注的尺寸差不多都是关联的,不知道如何取消了!还有,为什么我同一张图纸,同一种标注样式,标出来的结果有的是关联的,有的是不关联的呢?:(
发表于 2003-12-4 22:44:42 | 显示全部楼层
点取工具——选项——用户系统配置——关联标注(可以更改为关联或者不关联)
发表于 2003-12-4 22:55:17 | 显示全部楼层
DIMASO
类型: 开关
保存方式: 图形
初始值: 开
本系统变量控制标注对象的关联性。
关:组成标注的各元素之间是互不关联的,即直线、圆弧、箭头和标注的文本是以独立的对象形式绘制的。
开:组成标注的各元素之间是互相关联的,它们被组织到一个单一的对象中。如果对象上的定义点移动了,则标注的值将被更新。
DIMASO 的值不存储在标注样式中。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=118201
发表于 2003-12-4 23:03:20 | 显示全部楼层
最初由 wlp001 发布
[B]点取工具——选项——用户系统配置——关联标注(可以更改为关联或者不关联) [/B]
補充:
1.2000不提供上述操作方式,系統變數"dimaso"
2.2004提供上述操作方式,系統變數"dimaso"-->"dimassoc"
3."1"關聯,"0"不關聯
发表于 2003-12-4 23:07:04 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]
補充:
2.2004提供上述操作方式,?.. [/B]
楼主问的是2002,我到没注意2000
发表于 2003-12-5 00:05:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这个问题哪个高手可以搞定?
补充一下:
1. 已经标注的尺寸可以用DIMDISASSOCIATE命令取消关联
2. 有些图形对象不支持关联尺寸,例如:多线、标注本身等。另外,在AutoCAD2002中,用qdim所作的标注不和对象关联。
发表于 2003-12-5 10:55:32 | 显示全部楼层
为什么有时候关联标注在图形变化后可以自动更新,而有时候又不可以,需要手动更新?
发表于 2003-12-5 14:58:16 | 显示全部楼层
不需要手动更新,当你另存图形后再打开,或者打印图形时,标注就肯定改变了。
发表于 2003-12-5 16:55:46 | 显示全部楼层
这样么?那还好,不用每次都要更新它了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.554112 second(s), 48 queries , Gzip On.
