查看: 851|回复: 4
[求助]:有关文件恢复方面求助!
发表于 2003-12-4 23:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前有用李明华的电脑密码箱加密一个文件,但因重装系统时没有解密导致现在那个文件夹变成了一个IE文件,但怎么也打不开,请高手帮帮我~谢谢了!
发表于 2003-12-4 23:52:39 | 显示全部楼层
重装那个加密箱试试
 楼主| 发表于 2003-12-5 00:03:13 | 显示全部楼层
谢谢二楼的,重装了还不行的呢,我早就有试过:(
发表于 2003-12-5 00:35:27 | 显示全部楼层
装一个wincmd
然后打开可看隐藏和系统文件选项
就会发现以前那个加密的文件夹的名字好长……好长……
拷出来就行了
 楼主| 发表于 2003-12-5 18:54:29 | 显示全部楼层
wincmd软件有找到但不能用
谢谢楼上的那位,wincmd软件有找到但不能用
在华军软件营里面有的,地址是http://www.newhua.com/soft/3332.htm
运行后出现错误,你能给我下载地址么再说清楚怎么用,我没有用过那个软件的!
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.440643 second(s), 40 queries , Gzip On.
