查看: 845|回复: 6
[求助]:drop
发表于 2003-12-5 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MS中如何将一段复杂线型的line完完全全打碎?
是一个虚线型的线型,每一个虚线段中有圆、折线等在一块
*-*5
发表于 2003-12-5 14:42:36 | 显示全部楼层
tools->drop
然后选择drop line style工具
 楼主| 发表于 2003-12-5 15:37:53 | 显示全部楼层
谢谢!你太牛了,是否能再说明一下SendDataPointForLocate,因为没有这个属性或方法,不知道怎么用。
发表于 2003-12-5 15:50:40 | 显示全部楼层
我用的版本可能跟你不同,帮助里面本身就有的
Selects an element for the current command to operate on.
Syntax
object.SendDataPointForLocate ElementToLocate, DataPoint [, ViewSpecifier [, Qualifier]]
Remarks
SendDataPointForLocate sends the data point, forcing it to select the specified element.
ElementToLocate may refer to a simple element, a complex element, or a member of the complex element.
Often the value of DataPoint is immaterial because the data point is not be used to select the element. It is often reasonable to specify Point3dZero for the data point. The value of the data point is only important if the command requires a reference point. For example, SCALE ORIGINAL uses the data point as the point to scale about.
 楼主| 发表于 2003-12-5 16:30:33 | 显示全部楼层
请问,你的是什么版本啊,我的是08.01.01.09
为什么我帮助里面没有,连用都不行啊
发表于 2003-12-5 17:32:21 | 显示全部楼层
08.01.02.15
 楼主| 发表于 2003-12-6 15:38:13 | 显示全部楼层
那还是否有其他方法解决这个问题?
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.737113 second(s), 45 queries , Gzip On.
