查看: 1280|回复: 12
[求助]:柱的截面尺寸的拟定
发表于 2003-12-5 15:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱截面尺寸可根据柱子可能承受的竖向荷载估算,有个公式:A》层数×受载面积×9.8×1.5/扩大系数0.9×15,记不起公式,只知道是由计算面积和层数等确定,不知道大家一般是如何估算的,谢谢!
发表于 2003-12-5 17:29:51 | 显示全部楼层
回学校请教老师去,这种事情,连你非专业的师母也会。
[斑竹提示]请注意你的用词。如果你愿意帮助别人,请告诉你的答案。如果你不想帮的话,也用不着用这样的语言。如再有类似的语言,将会被扣更多的爱心币。[/COLOR] by   大地[/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-12-6 10:12:15 | 显示全部楼层
楼上的,你师母很厉害,单位几位同事都各有各的拟定方法,如果你师母也知道的话不妨发出来,很感谢
[斑竹提示]不得在论坛进行相互攻击!论坛是我们进行技术探讨的地方,请大家注意规则。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2003-12-6 14:29:57 | 显示全部楼层
1 柱截面一般根据其轴压比确定;
2 轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;可不进行地震作用计算的结构取无地震作用组合的轴力设计值;
3 注意轴压比限值的正确选用;
4 估算时框架结构和框架剪力墙结构可按14kn/m2,剪力墙结构可按14-16kn/m2进行估算;
5 抗震结构估算时应考虑轴力的放大,一般7度1.05-1.1,8度1.1-1.15.
 楼主| 发表于 2003-12-6 17:07:46 | 显示全部楼层
谢谢长老说得那么清楚,在学校没好好学,受教了
发表于 2003-12-8 08:58:53 | 显示全部楼层
梁的截面承载力、刚度及延性的要求中。截面高度一般取梁跨度的1/12~1/8,当梁的负截面积较大时,宜取上限值。为防止梁产生剪切脆性破坏,梁的净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度可取/13~1/2柱宽,且不应小于250mm。
框架柱截面尺寸一般根据柱的轴压比限值按下式估算:
N=β*F*Q*n
A≥N/(u*fc)
式中:N为柱组合的轴压力设计值;
F为按简支状态计算的柱的负荷面积;
Q为折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可根据实际荷载计算,也可近似取12~15kN/m2;
β为考虑地震作用组合后柱轴压比增大系数,边柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2;
n为验算截面以上楼层层数;
A为柱截面面积;
Fc为混凝土轴心抗压强度设计值;
U为框架柱轴压比限值,对一、二、三级抗震等级,分别取0.7、0.8和0.9。
近上述方法确定的柱截面高度不宜小于400mm,宽度不宜小于350mm。
发表于 2003-12-16 23:19:59 | 显示全部楼层
刚开始做设计的时候是查砼柱的承载能力[NH]表,后来就以经验确定。
发表于 2003-12-22 10:03:06 | 显示全部楼层
楼上说得都很好,我补充一点,
一般我算柱子,都把轴压比控制在0.78-0.85之间,
因为如果低于0.7,一般会出现构造配筋,不知我的做法对吗?
发表于 2003-12-22 12:05:51 | 显示全部楼层
轴压比控制规范允许范围内,但不要太小,一是不经济,二是太小,钢筋应提高配筋率,太大则应降低配筋率
发表于 2003-12-22 13:21:53 | 显示全部楼层
我个人觉得这个问题最好问一问你周围的同事。最好具体问题具体分析。
发表于 2003-12-23 21:00:18 | 显示全部楼层
回6楼楼主:
"F为按简支状态计算的柱的负荷面积"
请问简支状态如何理解,柱子的负荷面积是不是指柱子周边轴线1/2处所包围的面积?
多多指教!!
发表于 2003-12-24 15:19:26 | 显示全部楼层
“6楼楼主说: 梁的截面宽度可取/13~1/2柱宽,且不应小于250mm。”------我认为有误(见混凝土规范GB50010-2002,第11.3.5),异轻框架梁宽就有200。    柱断面估计------罗福午教授曾出书:恒载(标准)   木结构5~7KN/m2;钢结构6~8KN/m2;钢筋混凝土与砌体结构9~11KN/m2。
发表于 2003-12-24 18:35:59 | 显示全部楼层
实际上现在每平米的容重都比规范增加了,大家可以拿计算结果反过来推敲一下那些值。尤其短枝剪力墙结构,达到18~20kn/m2。框架和砖混结构也有所增加了!!
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.584163 second(s), 56 queries , Gzip On.
