查看: 2061|回复: 1
[求助]:impower函数应用?
发表于 2009-6-14 14:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经过我多少试验。power和impower函数怎么在excel里面含义一样,是不是微软公司搞错了?
还有,知道Cc的值和Cu值,假如Cc=10,Cu=2,我在excel里面怎么通过公式实现求出n值?具体公式如图
发表于 2009-7-13 18:12:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:impower函数应用?
最初由 cdddd 发布
[B]在经过我多少试验。power和impower函数怎么在excel里面含义一样,是不是微软公司搞错了? [/B]
没有搞错。你在a1输入2+3i
然后用=POWER(A1,2)和=IMPOWER(A1,2)分别试试看。
IMPOER函数帮助:
返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的 n 次幂。
如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。
操作方法
在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
如果必要,请遵循安装程序中的指示。
语法
IMPOWER(inumber,number)
Inumber    为需要计算其幂值的复数。
Number    为需要计算的幂次。
说明
使用函数 COMPLEX 可以将实系数和虚系数复合为复数。
如果 inumber 为非数值型,函数 IMPOWER 返回错误值 #VALUE!。
Number 可以为整数、分数或负数。
复数 n 次幂的计算公式如下:
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.278986 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
