查看: 1847|回复: 13
[求助]:求结构计算书样本。
发表于 2002-8-18 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
:4 现在在弄结构计算书归档的事,但苦于没有样本,一大堆数据不知道如何编排。哪位可以提供一个结构计算书的样本?
发表于 2002-8-19 00:43:56 | 显示全部楼层
搜索一下,老帖子有
发表于 2002-8-19 08:49:39 | 显示全部楼层
进入XDSOFT首页有一计算书范本
发表于 2002-9-20 07:51:06 | 显示全部楼层
pkpm应归档哪些计算内容
发表于 2002-10-11 14:18:12 | 显示全部楼层
归档计算书内容
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙 kN/m3
(2) 围护外墙 kN/m2
(3) 内隔墙 kN/m2
(4) 活动隔断等效荷载 kN/m2
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
注:一、二、三部分扩初设计说明中已有时,应复制一份作为施工图设计的资料存档。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数1.2。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值(10)kN/m2,分项系数1.3。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数1.4。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数1.4。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数1.2。
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数1.4。
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数1.2。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数1.2。
(2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数1.2。
或1.6d×28(石料)
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。
(2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角
α=tg(16/28),即tg(160/280)
(3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
发表于 2002-10-11 14:19:08 | 显示全部楼层
忘写了,转贴的,哪里的忘了,呵呵!
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-11 14:20:19 | 显示全部楼层
最初由 ntleon 发布
[B]归档计算书内容
一、 设计依据
二、 结构的安全等级;砼结构、钢?.. [/B]
谢谢!鼓励,加10爱心币
发表于 2002-10-11 18:50:42 | 显示全部楼层
计算书,可以参考教科书
发表于 2002-10-12 13:41:17 | 显示全部楼层
归档内容各地可能不一样,要求的不同。
发表于 2002-10-12 15:44:28 | 显示全部楼层
由于计算书每次写,实在太累,后来我采用了mathcad软件,第一次或前几次输入较麻烦一点,后面就可以采用前面的范本,只需修改原始数据,程序自动会计算后面的过程,省力多了。
发表于 2002-10-29 15:41:42 | 显示全部楼层
mathcad? 怎么用来做计算书?请指教!!!
发表于 2002-10-29 19:30:53 | 显示全部楼层
最初由 shaoxuejun 发布
[B]由于计算书每次写,实在太累,后来我采用了mathcad软件,第一次或前几次输入较麻烦一点,后面就可以采用前面的范本,只需修改原始数据,程序自动会计算后面的过程,省力多了。 [/B]
请问哪里有mathcad下载?
发表于 2002-11-1 00:28:53 | 显示全部楼层
Mathcad是由MathSoft公司推出的一种交互式数值系统。该软件定位于向广大教师、学生、工程人员提供一个兼备文字处理、数学和图形能力的集成工作环境使他们能方便地准备教案、完成作业和准备科学分析报告。Mathcad在对待数值计算、符号分析、文字处理、图形能力的开发上,不以专业水准为追求,而尽力集各种功能为一体。需讲究精度、速度、算法稳定性的数值计算问题和需经复杂推理的符号运算问题,都不是Mathcad所致力解决的目标。在输入一个数学公式、方程组、矩阵之后,计算机能直接给出结果,而无须去考虑中间计算过程。最令人激动的是在加入软件包自带的Maple插件后能直接支持符号运算。你可以在计算机上输入数学公式、符号和等式等,很容易地算出代数、积分、三角以及很多科技领域中的复杂表达式的值,并可显示数学表格和图形,通过对图形结果的分析,使我们对问题的理解更加形象。
   Mathcad的用户主要针对具备应用数学知识但并不要求具有较多的计算机知识的用户,如工程研究人员、学生等。
6.0版下载地址:http://www.helpwork.net/soft/html/user/download.asp?id=833
s/n: P6000795D04043
7.0版60天试用版:http://www.longcable.com/zipfile/eng7demo.exe
Code:PN111111N11111
7.0版汉化补丁:http://www.longcable.com/zipfile/hmzip.zip
发表于 2002-11-2 15:50:47 | 显示全部楼层
计算书,可以参考教科书
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.667582 second(s), 58 queries , Gzip On.
