查看: 1397|回复: 0
首先打开CAD,进入到绘图空间中,此时绘制出需要的线条样本。
发表于 2014-10-9 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着使用“栏选”工具,或者是通过“窗交”的方式,按住鼠标的左键,从右下角到右上角的方向拖动鼠标移动,就可以选中所有的对象。
选中之后,绘图空间中会出现一些夹点,表示图形被选定了,然后我们点击右方的“剪切”命令,就可以激活cad的剪切命令。
  然后将鼠标的指针移动到适当的位置上,也就是需要进行剪切部分线的位置上,按下鼠标的左键不放,此时从右下角往右上角方向进行鼠标的拖动,选完所需对象之后,放开鼠标,就可以看到批量的剪切工作已经完成了。
原文出自:cad如何剪切线段
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.379142 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
