查看: 774|回复: 4
[分享]:用“%%+字符代码”在CAD中输入特殊字符的方法
发表于 2003-12-6 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,用字体浏览软件SHX Viewer打开你要输入的特殊字符所在的字体文件,查出该字符的控制代码,例如我要输入我的txt.SHX文件中的图中字符,它的控制代码是977。
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:54:45 | 显示全部楼层
2,在文字样式中给txt.SHX指定一个样式名.
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:55:34 | 显示全部楼层
3,用MTEXT命令输入控制代码977.如果此时直接输入%%977,则该字符在CAD中显示不出来.
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:56:18 | 显示全部楼层
4,用EXPLODE命令将图形中的977炸一下,这样在特性一栏里点击文字内容时就不会出现多行文字编辑器对话框了.这时在文字内容977前输入%%,然后按回车键,此特殊符号就被输入到图形中了.
另外用单行文字DTEXT命令输入%%977也可在图形中插入此字符。(不好意思,我刚刚才发现)
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:57:20 | 显示全部楼层
5,不过好象用"%%+字符代码”方法输入时,特殊字符的控制代码须在1000以内,1000以上我试过一些了,输不进去.这时可以用"\U+字符串"这种方法了,象刚才的字符也可以用"\U+03D1"输入图中,这种方法好象没限制.在R14中输入的方法与此类似。另外只输入度数,正/负号和一级钢代号时可点击如图符号下的下拉菜单直接输入。
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.473664 second(s), 41 queries , Gzip On.
