楼主: 陈伯雄
[必看]:考考你...
 楼主| 发表于 2003-12-28 09:01:13 | 显示全部楼层
除了R15和最底下的草图之外,中间的草图都是使用样条线,因为他们都不是圆弧了。
样条线的限制条件是:
1)端点位置
2)与直线投影相切
3)切线方向的影响范围都是1
其中,切线方向的影响范围很主要,1,代表“原始参数”。如果使用默认值,两个端点处的切线方向影响范围并不相同,这不是模型需要的结果。
如果不控制或者没能正确控制这个值,结果可能是不一致的...
发表于 2003-12-28 16:30:52 | 显示全部楼层
我是这样作的,用了三段圆弧,没有使用样条曲线,并且完全符合您的题意。
 楼主| 发表于 2003-12-29 08:24:05 | 显示全部楼层
没看明白,请详细说明...
发表于 2003-12-29 20:31:56 | 显示全部楼层
Flash Com 的动画说明。
画面太大,速度太慢,不会修改,请原谅。
发表于 2005-4-8 06:16:51 | 显示全部楼层
同意sbb观点!
发表于 2005-4-8 12:38:54 | 显示全部楼层
偶也来发一张图片
发表于 2005-4-8 12:40:03 | 显示全部楼层
在来一个part
发表于 2005-4-13 14:34:36 | 显示全部楼层
学到了,多谢几位高手的指导
发表于 2005-4-13 22:16:33 | 显示全部楼层
是!三个视图上会有相惯线,立体图上也会有!
发表于 2005-4-15 13:43:01 | 显示全部楼层
不知道在mdt中是否可以作
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.431544 second(s), 43 queries , Gzip On.
