查看: 2023|回复: 7
用cad画抛物曲线
发表于 2003-12-6 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知解析式子了,怎么画啊?
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-6 14:35:39 | 显示全部楼层
可以把坐标算出来,写在EXCEL中,然后导入
发表于 2003-12-6 14:52:47 | 显示全部楼层
看看这,请听我说……
发表于 2003-12-6 15:01:49 | 显示全部楼层
长不大斑竹快说,要不长老mm就要来了。^_^
发表于 2003-12-6 15:09:24 | 显示全部楼层
最初由 jamscz 发布
[B]长不大斑竹快说,要不长老mm就要来了。^_^ [/B]
哈哈!现在天色正亮,MM长老不会来的!
言归正传:
方法一:用LISP或VBA,通过程序来画,优点是曲线的范围和精度可任意控制,不光是抛物线,一切y=f(x)的曲线都能用这个方法来画.下面是一段VBA代码.
Sub pwx()
'我只是说明问题,程序并不完善。
'自变量范围和曲线精度可改由用户输入。
'LISP和VBA的想路完全相同。
'请您自己修改程序代码,它可画一切y=f(x)的图形
Dim a, k As Double
Dim pl As AcadLWPolyline
Dim points() As Double
k = 0.01
a = 4
ReDim points(0 To 4 * a / k + 1) As Double
For b = 0 To 4 * a / k Step 2
points(b) = -a + k * (b / 2)
points(b + 1) = points(b) ^ 2 - 5
Next
Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
End Sub
这个程序画了x为-4和4之间抛物线的图象.
发表于 2003-12-6 15:20:15 | 显示全部楼层
请问画出来的抛物线是SPLINE还是POLYLINE啊?
发表于 2003-12-6 15:26:13 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]请问画出来的抛物线是SPLINE还是POLYLINE啊? [/B]
这个程序画出的是多段线,也可改为样条曲线.
方法二:就是用EXCEL的方法来画.不需要编程基础,稍麻烦了点.
方法三:就是用MM长老的方法来画  (http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=111387   ),最具有美感的方法!但只限于双曲线和抛物线.
发表于 2004-3-15 17:18:45 | 显示全部楼层
麻烦说清楚一下,是如何导入的呀
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.437404 second(s), 47 queries , Gzip On.
