查看: 1041|回复: 1
[教学]:odcl应用一例:编辑当前配置中的acad.pgp
发表于 2003-12-7 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
test01.lsp内容如下,
test01.odc见附件。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;文件转为表
  3. (defun lhj_f2l (fname / f res temp)
  4.   (setq        f   (open fname "r")
  5.         res '()
  6.   )
  7.   (while (setq temp (read-line f))
  8.     (setq res (cons temp res))
  9.   )
  10.   (close f)
  11.   (reverse res)
  12. )
  13. ;表转为文件
  14. (defun lhj_l2f (li fname / res f temp)
  15.   (setq        f   (open fname "w"))
  16.   (foreach x li
  17.     (write-line x f)
  18.     )
  19.   (close f)
  20.   (setq res f)
  21. )
  22. (defun c:test01        (/ file file_list line_index line_old line_new)
  23.   ;;定义装载objectdcl.arx,
  24.   (defun ObjectDCL_LoadArx ()
  25.     (if        (not (member "objectdcl.arx" (arx)));如果没有加载objectdcl.arx,
  26.       (arxload "objectdcl.arx" "ObjectDCL.arx not found.");加载,
  27.     )
  28.   )
  29.
  30.   ;;定义对话框初始化的函数,
  31.   (defun c:test01_OnInitialize ()
  32.     (setq file            (findfile "acad.pgp");寻找当前profile配置中的acad.pgp文件,
  33.           file_list (lhj_f2l file);将其转换为表格,
  34.     )
  35.     (Odcl_ListBox_Clear test01_test01_ListBox);清空ListBox控件,
  36.     (Odcl_ListBox_AddList test01_test01_ListBox file_list);将pgp文件内容添加进ListBox控件,
  37.   )
  38.   ;;定义listbox控件在被双击时的函数,
  39.   (defun c:test01_ListBox_OnDblClicked ()
  40.     (Setq line_index (Odcl_ListBox_GetCurSel test01_test01_ListBox);获取双击条目(item)的索引号,
  41.           line_old   (nth line_index file_list);对未修改的一行赋值,
  42.     )
  43.     (Odcl_Control_SetProperty test01_test01_line1 "Text" line_old);将该行内容赋值给line1控件,
  44.   )
  45.   ;;定义line1控件被修改结束时的函数,
  46.   (defun c:test01_line1_OnReturnPressed        ()
  47.     (Setq
  48.       line_new (Odcl_Control_GetProperty test01_test01_line1 "Text")
  49.     );对修改后的一行赋值,
  50.     (if        (and line_old (/= line_old line_new));判断修改后的一行是通过ListBox控件而来,并有改动,
  51.       (progn
  52.         (setq file_list (subst line_new line_old file_list));替换表格,
  53.         (Odcl_ListBox_Clear test01_test01_ListBox);--------------\
  54.         (Odcl_ListBox_AddList test01_test01_ListBox file_list);---\-----刷新ListBox控件,
  55.         (Odcl_ListBox_SetCurSel test01_test01_ListBox line_index);选择被修改的那一行,
  56.         (setq line_old line_new);便于重复修改,
  57.       )
  58.     )
  59.   )
  60.   ;;定义add控件被单击时的函数,
  61.   (defun c:test01_add_OnClicked        ()
  62.     (Setq line_new (Odcl_Control_GetProperty test01_test01_line1 "Text"));获取line1控件的内容,
  63.     (if        (/= line_new "");不为空,
  64.       (progn
  65.         (setq file_list (reverse (cons line_new (reverse file_list))));加入表格,
  66.         (Odcl_ListBox_SetCurSel
  67.           test01_test01_ListBox
  68.           (Odcl_ListBox_AddString test01_test01_ListBox line_new);加入到ListBox控件,并选择该条目,
  69.         )
  70.         (setq line_old nil);
  71.       )
  72.     )
  73.   )
  74.   ;;定义ok控件(按钮)被单击时的函数,
  75.   (defun c:test01_ok_OnClicked ()
  76.     (lhj_l2f file_list file);表格转换为文件,
  77.     (Odcl_Form_Close "test01" "test01");关闭对话框,
  78.   )
  79.   ;;定义cancel控件(按钮)被单击时的函数,
  80.   (defun c:test01_cancel_OnClicked ()
  81.     (Odcl_Form_Close "test01" "test01");关闭对话框,
  82.   )
  83.   ;;定义主程序,
  84.   (ObjectDCL_LoadArx);加载objectdcl.arx,
  85.   (Odcl_LoadProject "test01" t);加载test01.odc,
  86.   (Odcl_Form_Show "test01" "test01");显示test01.doc文件中的test01对话框(Modal Form),
  87.   (setq line_old nil)
  88.   (princ);静默退出,
  89. )
  90.   [/FONT]
其实可以编的简单些,不需要使用listbox,目前这样只是想多了解一下odcl,初学乍练,多多交流!
另:aeo同志的objectdcl.arx可用,非常感谢!
 楼主| 发表于 2003-12-7 19:51:57 | 显示全部楼层
对话框外观
GMT+8, 2026-11-4 08:21 , Processed in 0.436293 second(s), 35 queries , Gzip On.
