查看: 1150|回复: 12
[求助]:打开一幅作好的图怎么会出现这种情况?
发表于 2003-12-8 11:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我打开一幅已作好的图是会出现如下提示(见图片),并且图也能打开。这是什么原因?请各位高手指点迷津!
发表于 2003-12-8 12:37:34 | 显示全部楼层
这个没事的,我经常碰到,好象是CAD写入系统临时目录内的临时文件被手工删除后,就会出现这样的提示。打开文件后,文件是好的就可以了。
 楼主| 发表于 2003-12-8 12:47:32 | 显示全部楼层
能告诉我怎么重建这个临时目录吗?
发表于 2003-12-8 20:45:14 | 显示全部楼层
这个临时目录一般就是你的C:\windows\temp文件夹,不需要重建的。我有时硬盘不够了,就把这个目录下的所有东西全删了,就会出现这个提示,但从来没有影响过打开文件。不必斤斤计较的。
发表于 2003-12-8 20:56:30 | 显示全部楼层
从文件关联打开时,会出现这种现象。
启动CAD后,在CAD中打开文件就不会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2003-12-9 14:33:18 | 显示全部楼层
五楼的说的完全正确。“我应该想你学习”但是能告诉我如何恢复?
发表于 2003-12-9 17:55:11 | 显示全部楼层
打开一边就行
 楼主| 发表于 2003-12-10 08:44:04 | 显示全部楼层
最初由 macheng1979 发布
[B]打开一边就行 [/B]
什么意思???????????打开那一边?
发表于 2003-12-10 09:17:34 | 显示全部楼层
就是先开CAD,在开图的意思~
 楼主| 发表于 2003-12-11 13:35:40 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]就是先开CAD,在开图的意思~ [/B]
我想直接开图而不出现,提示筐我该咱办。
发表于 2003-12-11 15:17:23 | 显示全部楼层
我的temp文件夹经常清空,打开cad却没有这样的错误提示,是不是另有原因?
发表于 2003-12-11 15:51:20 | 显示全部楼层
同意5楼主的说法,从CAD里打开即可
发表于 2003-12-11 19:34:09 | 显示全部楼层
先开一个CAD2004,然后再点文件也好,从CAD里打开也好,都没问题。
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.613007 second(s), 57 queries , Gzip On.
