查看: 2248|回复: 15
[讨论]:本公司总共给技术人员出的年度思考题
发表于 2003-12-8 12:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、试论影响砼强度和耐久性的关键因素
2、请简述《建筑用砂》(GB/T14684-2001)中砂的类别与砼强度级别的关系
3、请介绍您在商品砼施工中裂缝防治的措施
4、请简介叠层减震楼板施工工艺
5、请简介现浇砼空心楼板施工工艺
6、请简述《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)中的强制性条文
7、请简述加气砼砌体裂缝防治措施
望大家踊跃讨论!
发表于 2003-12-8 15:52:50 | 显示全部楼层
看了你院总工出的题目,感觉你们院应该是个不小的院,单从第5题就可以看出你们的技术业务范围是很广泛的,所出题目对于不爱学习看书的人来说,不看着书是回答不上来的,感谢你的贡献,又让我从心里过了一遍这些答案。
发表于 2003-12-14 16:25:42 | 显示全部楼层
我觉得这不是设计院的要求,更应该是商品混凝土供应等建筑材料生产商的技术部门。不过,确实对我的触动很大的,毕竟大多数问题我不知道怎么回答,而且连书本都没有。看来我落后了。。。。。。
发表于 2003-12-29 22:52:09 | 显示全部楼层
请问楼主,你能把你的答案写在上面吗,相信很多人都想知道
发表于 2003-12-30 16:59:49 | 显示全部楼层
你们公司是建筑公司还是设计院?还是建筑材料技术部门?如果是设计院的话,应该不会提一些施工工艺上的事情吧。
发表于 2004-1-4 19:47:02 | 显示全部楼层
其实设计人员对施工工艺还是应该有一些了解的,否则在采用新技术的时候,技术力量比较薄弱的施工单位会不断提出问题,不了解的话,很容易出现问题。
发表于 2004-1-5 01:25:31 | 显示全部楼层
对于第3个问题,搜集了一些资料,与大家分享.
发表于 2004-1-5 08:51:20 | 显示全部楼层
第四题:
叠层减震楼板施工工序:
    清理基层、放线!做棱台形垫层,安放减震块!铺设吸音岩棉!安装防水竹胶合板!安放墙边软性连接材料!安装叠合板上层地漏!铺设防水薄膜!绑钢筋网片!浇筑混凝土地面、养护!安装墙边衬条、注胶!涂刷确保时防水层。
第5题:
现浇空心楼板施工技术施工流程
测量放线→模板、支撑安装并验收→模板上放线 ,对
梁、薄壁管及预埋水电管盒位置定位→暗梁钢筋下料成型
→板底筋、暗梁钢筋绑扎→排放薄壁管→薄壁管安装并进
行初步验收→绑扎面层钢筋→固定空心管→隐蔽工程验
收→浇筑混凝土→养护楼板混凝土 ,达到强度后拆模→张
拉预应力钢筋。
发表于 2004-1-5 09:16:20 | 显示全部楼层
请问斑竹有没有第4题的图解,很想知道叠层减震楼板在什么情况下才使用
 楼主| 发表于 2004-1-5 14:42:38 | 显示全部楼层
我们单位是施工企业,答案会在年后公布!
发表于 2004-1-5 15:34:43 | 显示全部楼层
叠层减震楼板施工技术
叠层减震楼板施工技术
中国国际贸易中心二期工程写字楼共38层,其中第21层和第38层为设备层。为减少设备层噪声和震动对上下楼层的影响,在设备层地面采用了叠层减震楼板施工技术。
    1: 叠层减震楼板结构设计 减震设计在原结构楼板上按机房内设备重量的差异,布置不同硬度和间距的橡胶块,作为叠层减震楼板的支架,橡胶块规格为50x50x50MM,型号分别为CDM33050和CDM01050的两种不同硬度的橡胶块.
    2:降噪声设计使用50MM厚吸音岩棉,填充在减震橡胶块之间,岩棉密度为48千克/立方米。
   3:防水设计由于设备层机房内需要使用水,故叠层减震楼板不但须有减震、防噪声功能,还要求有防水功能。先在减震橡胶块和吸音棉上铺设13mm厚防水竹胶合板,再在其上铺设防水塑料薄膜;再做结构保护层<作法为内配双片双向钢筋网片,混凝土强度等级为C30>;最后在叠层减震楼板涂刷确保时防水层。
   4:叠层减震楼板施工工艺: 施工工序清理基层、放线-做棱台形垫层,安放减震块-铺设吸音岩棉-安装防水竹胶合板-安放墙边软性连接材料-安装叠合板上层地漏-铺设防水薄膜-绑钢筋网片-浇筑混凝土地面、养护-安装墙边衬条、注胶-涂刷确保时防水层。
   5:施工方法:
        1:)处理基层和放线。将结构地面杂物清理干净,然后在结构地面上弹出减震块布置点位控制线。
        2:)减震橡胶块安装。因结构楼板表面不完全平整,在减震块下做棱台形垫层,以保证各减震块上表面标高一致。棱台垫层厚度不小于10mm。安装减震块时,应使减震块中心与棱台垫层中心重合,减震块嵌入垫层10mm左右。
    3:)安装吸音岩棉。根据减震块平面布置图,预先在岩棉上的减震块位置挖出50mm*50mm空隙,将吸音岩棉嵌在结构楼板的减震块之间。
        4:)铺设防水竹胶合板和防水薄膜。为防止防水竹胶合板在施工过程中局部失稳,在防水竹胶合板接缝位置正下方放置50mm*100mm*200mm高密度聚苯板,其位置应与减震块呈梅花形交错。防水竹胶合板的接缝处应用50mm宽的胶带粘结。随后在其上铺设0.2mm厚防水薄膜,防水薄膜搭接宽度不小于500mm,接缝处用50mm宽胶带粘结。
       5:)设置软性连接材料。沿墙边放置20mm厚的连接材料<聚硫化物,内置衬条>,以防止楼板发生横向移动时与周围结构或物体相碰。
        6:)安装地漏。将叠层减震楼板下层地漏放置于结构楼板中,并封堵其周围的空隙。待吸音岩棉层和防水竹胶合板层铺设完成后,在防水竹胶合板上开设300mm*300mm的洞口,再将上层地漏嵌入洞口中,上下层地漏的结合处注防水胶。
        7:)结构保护层施工。在防水薄膜上绑扎钢筋网片时须轻拿轻放,防止钢筋扎破防水薄膜。浇混凝土时应反复压实、提浆、搓平,并按设计要求找坡;浇完后派专人养护7d方可上人作业。
        8:)确保时防水层施工。待叠层减震楼板层可以上人后,在其上做确保时防水层。在周边注入结构防水胶,胶缝宽50MM。注胶应连续均匀,避免产生断胶或凹凸不平的现象。胶缝应略高于叠层减震楼板板面,形成从墙面到叠层减震楼板的自然过渡。门口胶缝应与叠层减震楼板面持平。
    6:质量及安全措施
        1:)叠层减震楼板层施工前,要检查结构楼板地漏的位置并预埋楼板地漏;楼板上各种立管、孔洞周边要密实。
        2:)施工时操作者应戴口罩、手套、穿工作服等防护用品;限制工人的工作时间。
发表于 2004-1-5 19:57:16 | 显示全部楼层
[斑竹提示]抄2楼的发言,鹦鹉学舌。  [/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2004-2-4 10:53:22 | 显示全部楼层
我谈一点砼的耐久性,我看主要有两点,一是水灰比,也就是降低水泥用量;二是提高混凝土强度,也就是提高混凝土的密实度。
发表于 2004-2-14 03:46:45 | 显示全部楼层
最初由 slxhjs 发布
[B]我谈一点砼的耐久性,我看主要有两点,一是水灰比,也就是降低水泥用量;二是提高混凝土强度,也就是提高混凝土的密实度。 [/B]
提高混凝土强度≠提高混凝土的密实度
发表于 2004-2-15 10:50:12 | 显示全部楼层
院里没发,有炭纤维方面的吗?
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.555762 second(s), 61 queries , Gzip On.
