查看: 2033|回复: 11
[求助]:理正字体问题
发表于 2003-12-8 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在我的理正里面不能用文鼎魏碑等的字体,老是出现横着倒的问题!!
发表于 2003-12-8 17:47:59 | 显示全部楼层
是写出来倒,还是在【字型参数】里面倒?
 楼主| 发表于 2003-12-8 21:41:11 | 显示全部楼层
是原来用天正画的图用理正打开就变成横的了
发表于 2003-12-8 22:49:23 | 显示全部楼层
你把文件传上来看看是什么问题
 楼主| 发表于 2003-12-9 00:02:58 | 显示全部楼层
就是这样!
我发现有两次我重新打开是正确的,现在又倒了
发表于 2003-12-9 00:48:31 | 显示全部楼层
你还是得把文件传上来才好判断!不是指截图,是文件!
 楼主| 发表于 2003-12-9 09:15:49 | 显示全部楼层
看看,我传上来了
发表于 2003-12-9 10:25:20 | 显示全部楼层
和我分析的完全一样!是你的字体样式用错了,在选用windows字体时不能选用前面带有@的字体,这种字体是横排的。你只要改用没有@的字体即可!这和天正理正都没有任何关系,是 windows的字体样式问题!至于你说的有时好是因为不同的机子上装有不同的字体,我这里目前也没有文鼎字体,打开文件时被替换成系统默认的字体时显示就是对的,而你的机子里因为有文鼎体所以显示的就是横的!
发表于 2003-12-9 10:41:24 | 显示全部楼层
看看我给字体替换以后的效果
 楼主| 发表于 2003-12-9 15:01:20 | 显示全部楼层
谢谢你,可是我就是需要文鼎体该怎么办呢?
发表于 2003-12-9 15:40:14 | 显示全部楼层
还没明白我的意思?![B]你只要改用没有@的字体即可![/B]就是说你不要用前面带@的文鼎体就行!
 楼主| 发表于 2003-12-9 16:23:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢长老,我知道拉,莫怪莫怪!
GMT+8, 2026-11-22 10:18 , Processed in 0.328822 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
