查看: 1152|回复: 8
[求助]:如何在同一张图纸中放下不同比例的图?
发表于 2003-12-8 19:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如1:100的图纸中有1:100,又有1:40,还有1:80的图,且比例都是正确的。
发表于 2003-12-8 19:27:22 | 显示全部楼层
用块吧!把不同的部分。做成块插入就可以啦!
发表于 2003-12-8 19:34:21 | 显示全部楼层
给你提供几个地址
一幅图纸上画两个不同比例的图
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
一幅图纸上画两个不同比例的图
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=26494
在AutoCAD同一张图上自动实现不同的标注比例
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=860
发表于 2003-12-8 23:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在图纸空间开几个视窗的方法可以解决,一个视窗一个比例。
发表于 2003-12-10 12:58:53 | 显示全部楼层
用块
发表于 2003-12-10 13:12:33 | 显示全部楼层
我也一直想弄明白。特别谢谢青铜长老。
发表于 2003-12-10 13:15:13 | 显示全部楼层
自己绘图是调整一下就可以了。。参照全局比例然后调整啊!!没有什么奥妙的吧!![F]*-*9 *-*c *-*3 *-*5 [/F]
发表于 2003-12-10 13:58:34 | 显示全部楼层
非常感谢3楼楼主带来的几个地址,对我这个新手来说很有帮助,因为以前我对于这个问题一直没有弄明白,今天总算明白了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2003-12-12 16:48:18 | 显示全部楼层
确实非常感谢~
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.700330 second(s), 50 queries , Gzip On.
