查看: 1431|回复: 12
[求助]:cad打断的问题
发表于 2003-12-8 23:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么打断的是,直线断开了,不是那种以一点断开的
发表于 2003-12-8 23:34:31 | 显示全部楼层
执行break命令的时候注意其中有选择单点打断的选项。
 楼主| 发表于 2003-12-9 00:34:31 | 显示全部楼层
是不是那个选择第一点,然后第二点,如果线很多,是不是很麻烦
发表于 2003-12-9 01:09:44 | 显示全部楼层
现TR然后RE把你要打断的地方拉一条线下来啊,你自己试吧!
发表于 2003-12-9 08:26:26 | 显示全部楼层
修改工具条上有
发表于 2003-12-9 08:47:03 | 显示全部楼层
你的这个问题其实没什么必要,没什么实际应用价值,希望大家都发些好点的有用途的帖子
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-9 14:39:42 | 显示全部楼层
回第3贴:
    确实如此.AutoCAD得Break命令在某些情况下是效率低下的,且在某些特定情况下不能很好的选择到对象.
  为此我写了一个另类的"break",可以比较好的解决.
  这个程序是先由用户选择两点(不限定是否在对象上),再选择需要断开的对象break,而且可以连续选择对象进行操作.
你可以在下载中心下载lkpt工具集,里面有这个程序.
发表于 2003-12-9 14:47:14 | 显示全部楼层
*-*c 佩服、佩服今天方知高手多多!
发表于 2003-12-9 20:34:08 | 显示全部楼层
2002版本以后打断有两个选项,一个是在那个点打断,打断以后看起来仍然是一天直线,实际上分开了,还有一个命令就是断开个直线
发表于 2004-2-27 07:41:12 | 显示全部楼层
不错啊。
发表于 2004-2-27 08:06:51 | 显示全部楼层
我想不管大小问题,都说出来研究一下吗!
不要太骄敖呀!
发表于 2004-2-27 22:21:21 | 显示全部楼层
对。不要打击ken6688的心灵嘛。有什么不明白的就来论坛讨论嘛。说不定一个小问题别人不知道,对有的人来说也许是个大问题呢。cad是慢慢积累来的,很多小东西可能我们忽略了也不一定。
break运行以后点第一点,如果就在此点打断,直接输入”@“就好了。如果要断多条线。建议用tr等命令辅助。
 楼主| 发表于 2004-3-11 19:37:55 | 显示全部楼层
3q
最初由 e2002 发布
[B]回第3贴:
  这个程序是先由用户选择两点(不限定是否在对?.. [/B]
感谢你提供的程序,请问如何加载,
安装后,启动04没有出现工具栏
自己加载arx也没出现工具栏,怎么办
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.498560 second(s), 57 queries , Gzip On.
