楼主: 郭余庆
[必看]:钢筋混凝土多层框架基础拉梁几个问题
发表于 2004-3-10 19:22:13 | 显示全部楼层
那么抗震设计时是否考虑土体的破坏????
发表于 2004-3-11 09:50:11 | 显示全部楼层
楼主提供的太好了!我有学习到了好东西!
发表于 2004-3-11 11:18:46 | 显示全部楼层
16楼说的不对!我们作设计只能把土体对结构基础有利的地方做为安全储备,但绝不能拿来做为可抵消不利荷载的计算依据!当有地震作用时,试问土体难道就还能起到有利作用吗?有象上面有人说的,地拉梁下作中砂或其它好的回填土(以前是焦渣)就可起到一定作用,这都是不对的,一旦有地震发生,土体对地下结构构件的嵌固作用将大大削弱,你在设计中不应把此看做设计时有利因素而降低对设计的要求。
什么是刚性地面要高明白,比如地下室较厚的顶板、周围土质好并嵌固建筑很好等时的情况可看做刚性地面,这时对框架基础而言是有利的,但仅在±0处作地拉梁就认为是刚性地面就错了。
  基础深,在±0处作地拉梁时,这里的地拉梁我认为不是框架梁的概念,是特殊的地拉梁,不仅有墙载,上部柱荷载传下轴力的1/10(安轴压考虑时),还要平衡柱弯距(这样才为轴压),所以刚度不能小,应该控制梁高在1/12~1/14之间。对于是否用satwe建模增加一地下层,我也曾考虑过这种做法,只是工程常催的紧没时间将这种方法同不加设地下层的作比较,不知上面那为做过,能否说出差异?
出现短柱,主要是作抗剪验算,看截面配筋能否满足要求,一般≤4层的是不必考虑的,不然一般是在地拉梁至基础顶面处加大柱截面处理。
以上写出共同探讨也有考虑不周望指正。
发表于 2004-3-20 18:51:19 | 显示全部楼层
前面有人说对于地梁下短柱要加大截面,
可截面加大了,短柱情况不就更严重了吗?
发表于 2004-3-21 15:25:17 | 显示全部楼层
对于多层,地梁下部分不必按短柱考虑,加大截面实际增加了结构的嵌固性,不同与地上的短柱。但刚度比应控制。
发表于 2004-3-22 22:11:15 | 显示全部楼层
我认为主要还是拉压构件
发表于 2004-3-25 16:23:36 | 显示全部楼层
浅基础现在也不用设拉梁吧?规范里没有要求。当然,较长的多层建筑、软基等项目还是建议增加基础拉梁的。
如果做到-0.050,应该不是拉梁了,而是框架梁吧?为什么设这道梁呢?无非是减少首层柱计算高度,以及承担首层墙体。
10%的轴力是从美国规范弄来的,应该是8度区(大致是水平力是重力的1/10),7度区取1/15即可。
发表于 2004-3-26 14:42:21 | 显示全部楼层
我赞同dinhuabin的说法。是的,我们对于多层框架浅基础(主要是独立基础),基本上也是不设拉梁,大都在正负零附近处设无楼板的框架梁(我们计算用SS,出图用广厦)。至于基础梁下的短柱,我都是加大截面,我认为是可以的,比设置拉梁要好。
受力简单,一层墙不用单独设基础,不用担心不均匀沉降
发表于 2004-3-27 13:33:21 | 显示全部楼层
我认为设置拉梁很有必要,对框架结构的整体性很有帮助!他的配筋应视具体情况而定,上面有墙或集中荷载时,就不能按柱子轴子力的1/10做为轴心拉力计算了,而应该按框架梁进行计算,虽然拉梁下有土的作用力,但是混凝土的弹性模量与土(较软的土)的弹性模量相差很大,基本可以忽略土的作用。
   仅我个人看法,希望各为高手指教批评!
发表于 2004-4-23 22:10:35 | 显示全部楼层
同意15楼楼主意见
发表于 2004-8-14 19:44:56 | 显示全部楼层
我有一个朋友她的cad是2002版的 !前几天做了一遍系统,可是装完cad2002时,她打开里面的图,原来有图里有的钢筋显示,现在没有了 !装了好几遍也没有呀 !救命呀 !
发表于 2005-10-16 13:56:49 | 显示全部楼层
原来是这样, 谢谢前辈
发表于 2005-10-26 10:26:58 | 显示全部楼层
我这里总工教我的方法,通常在-0.3m(根据内外地台差定)建框架梁,按首层墙体输梁荷,底层柱加长0.3m。浅基础桩基础都这么做的,桩基础是无墙的地方就不建梁
发表于 2005-11-4 11:57:01 | 显示全部楼层
17楼兄有见的!
偶一般只做承台时设有连梁 对于框架独立基础 用的比较少。除非地基很差、各柱轴力差大沉降不均匀才考虑拉梁、
不知道各位是怎么观察沉降的?
发表于 2005-11-10 13:57:02 | 显示全部楼层
请教短柱该如何设计
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.620234 second(s), 53 queries , Gzip On.
