查看: 4601|回复: 40
[讨论]:大量图纸如何快速修改图号
发表于 2003-12-9 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程有大量图纸,已编好图号,比方说有一百多张,要在中间插入一张或几张,修改图号相当麻烦,要一个一个来,大家有什么好办法。
发表于 2003-12-10 10:01:41 | 显示全部楼层
没办法!你要是有200张以上的图纸串号要重编,如果你改的是相同比如由“31-H0401-XX”改为“33-K0401-XX”还好改,如果你改后边的XX 而且多于200,说明你的工程计划不科学,
居然有连续的图号多达几百张!!
那么你-------------活该!!!!!!!!!!!
*-*4 *-*1 *-*b *-*5 *-*6 *-*2 *-*a *-*7 *-*c *-*9 *-*8 *-*h *-*i *-*d
回复 支持 0 反对 1
发表于 2003-12-9 10:38:34 | 显示全部楼层
我在工作中也遇到这样的问题~
我们是做成带属性的块,但还是不是很快~
 楼主| 发表于 2003-12-9 10:53:26 | 显示全部楼层
做成块依然要一个一个地改,这样的话是不是块就无所谓了,有没有更好的办法。
发表于 2003-12-9 11:02:45 | 显示全部楼层
用最笨的方法就是最好的方法啦。
 楼主| 发表于 2003-12-9 11:15:08 | 显示全部楼层
最初由 glifen 发布
[B]用最笨的方法就是最好的方法啦。 [/B]
说笑吧,你遇到过对方急着要图,而你还在一张张改图号,改的云天雾地,头晕目眩,一两百张啊,要一张一张打开,最后却发现漏了一个图号,那时的心情……别提了。
发表于 2003-12-9 12:12:13 | 显示全部楼层
如果要改图号的图纸是在同一个dwg文件中的话,可以试试“博超工具集”
其中有一个“文字递增”命令,尤其是在acad14环境下效果不错
发表于 2003-12-9 12:43:25 | 显示全部楼层
有没有想过是不是因为你的图纸编号不科学造成的。
不同类型的图编号不同,平面类,详图类,分开。留有一些改变的余地
在图纸目录里把他们编在一起,改动只是了了的几张图纸。
发表于 2003-12-9 13:35:22 | 显示全部楼层
可以试试“博超工具集”
其中有一个“文字递增”命令
 楼主| 发表于 2003-12-9 14:30:24 | 显示全部楼层
6l楼、8楼的方法-------博超工具集看来只能在同一张图纸中,不适用,我的图纸是一张一个编号。7楼的方法不错,值得采用,我也想过,无奈图号已经是编排不科学了,没有分类,改的时候麻烦透了。谁还有更好的方法。
发表于 2003-12-9 14:46:03 | 显示全部楼层
我曾经用过这样的编号方式:没张图纸有个“图号”,还有个“页码”
图号:P-xx 平面图,E-xx 立面图 , S-xx 剖面图,D-xx节点大样
页码:1,2,3....流水号
节点引用等等都只标图号,每个分项的增加不影响其它图纸的图号,只是更改流水页码就行了
虽然改页码还是有点麻烦,但已经好些了,画图时也不用过于关注编号是否完善
发表于 2003-12-9 18:10:15 | 显示全部楼层
以后画图都在一个文件下画,就可以用“博超工具集”的功能了,我现在一册图都在一个文件里画了,改起来很方便。
发表于 2003-12-9 23:48:02 | 显示全部楼层
呵呵,当然要一个一个的该咯
发表于 2003-12-10 00:14:54 | 显示全部楼层
还是没解决吗!!!应该开发一个软件 像ACDSEE那样!!!
发表于 2003-12-10 09:04:23 | 显示全部楼层
科学的管理胜过一切插件,这就是我们和先进国家的差距,不要小看这点,细节决定成败!
发表于 2003-12-10 09:25:22 | 显示全部楼层
搞了半天,还是没有看到结果!
把这个编程的任务放到AUTOLISP板块中吧~
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.623357 second(s), 64 queries , Gzip On.
