查看: 2134|回复: 2
[必看]:CAD打开地形图很慢!!请求帮助!!
发表于 2003-12-9 12:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大臣:
小弟正在处理一个镇区的地形图,用的是VP6.75直接转换成CAD格式的,然后在CAD2002进行拼图,只拼了几十张.以后打开这个地形图,都得等10分钟左右.如果还要拼完400张图纸,那是不可以打开的了.
我机子速度还算可以:显示卡64MB 内存512MB  硬盘40GB  CPUP41.7GHZ  win98系统  CAD2002
小弟记得有一个命令参数,可以设定显示段数小一些,以提高显示速度.比如说一段弧是由许多段线组成的,我们可以设定显示段数小一些,那样显示速度就会快些,不过这样的话,那段弧就显示不够圆滑.没关系,这只是显示的问题.不影响出图.
请各路英雄豪杰帮小弟出谋划策,小弟将感激不尽!!
发表于 2003-12-9 13:16:05 | 显示全部楼层
可以用引用呀
 楼主| 发表于 2003-12-9 20:45:34 | 显示全部楼层
小弟是用外部参照法插入每一张图纸的。
楼上所说的是不是外部参照法插入块的?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.469001 second(s), 36 queries , Gzip On.
