查看: 1079|回复: 8
[求助]:R14安装问题?
发表于 2003-12-9 17:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14安装完后起动后,不能新建,不能打开图,出现如下提示:“This is not a legal for Autocad. please choose another file"
这是怎么回事?有时还不能打开CAD。
发表于 2003-12-9 17:31:57 | 显示全部楼层
安装文件有问题,建议重新选择一张光盘安装,我用的就是14,装过800遍了,没问题
发表于 2003-12-9 17:38:18 | 显示全部楼层
我想你从装一下
发表于 2003-12-9 17:47:19 | 显示全部楼层
重装可能有用
 楼主| 发表于 2003-12-9 19:04:46 | 显示全部楼层
我重装了N遍了,哪位能给我提供好用的?
发表于 2003-12-9 21:57:02 | 显示全部楼层
安装方法不对就是再重装100遍也无用,首先要看清楚安装说明后再安装一次,如果不行,可能要看是不是操作系统的问题。
 楼主| 发表于 2003-12-10 16:05:56 | 显示全部楼层
还是不行,请各位高手帮忙啊.
起动时提示:Error loading dialog control file
出现一选择字体框,按"确定"出现如下提示:"FATAL ERROR:Unable to load qksetup.dll
然后CAD就关闭了.
这是怎么回事?
发表于 2003-12-10 16:24:42 | 显示全部楼层
楼主,是不是你的系统有问题呀,偶的装了好多遍都没有问题,最好是检查一下自己的系统。
发表于 2003-12-10 17:49:38 | 显示全部楼层
安装的时候是不是把工作目录设成了中文的目录,这样会出现错误,看看用它默认的目录行不行?
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.663560 second(s), 48 queries , Gzip On.
