查看: 4141|回复: 22
[弹指神通]:精简你的DWG文件
发表于 2003-12-9 20:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; DELLAYER.LSP
;;;   Copyright (C) 1990 by Autodesk, Inc.
;;;   Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
;;;   documentation for any purpose and without fee is hereby granted.
;;;   THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
;;;   ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE AND OF
;;;   MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;; DESCRIPTION
;;;   This program deletes all entities on specified layers.  Wildcards
;;;   can be specified.
(defun dellerr (s)                    ; If an error (such as CTRL-C) occurs
                                      ; while this command is active...
  (if (/= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "\nError: " s))
  (setq S nil)                        ; Free selection-set if any
  (setvar "CMDECHO" ocmd)             ; Restore saved mode
  (setq *error* olderr)               ; Restore old *error* handler
  (princ)
;;; ------------------------- Main Program -----------------------------------;
(defun C:DELLAYER (/ olderr ocmd L S)
  (setq olderr *error*
        *error* dellerr)
  (setq ocmd (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq L (strcase (getstring "\nLayer(s) to delete: ")))
  ;; Get all entities on layer(s)
  (setq S (ssget "X" (list (cons 8 L))))
  (if S
    (command "ERASE" S "")            ; Delete 'em!
    (princ "Layer empty or not a valid layer name.")
  (princ)
发表于 2003-12-13 21:29:50 | 显示全部楼层
请楼主详细讲讲功能及用法。让大家看看是否实用。
发表于 2004-1-1 21:47:08 | 显示全部楼层
对对, 是不是把一个大文件的CAD转成小文件而又不减少内容?  如果是这样很想知道
发表于 2004-1-26 22:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-21 15:48:42 | 显示全部楼层
樓主的程序好象只是刪除用戶輸入哪個層就刪去哪個層的實體. 可以說得是精簡DWG圖呀? 願聞其詳.
发表于 2004-3-5 15:16:42 | 显示全部楼层
PURGE不是就可以减少不用的层或块吗。你这个到底是减少什么东西?
发表于 2004-3-19 14:30:54 | 显示全部楼层
看了半天都看不懂《郁闷》!!!
发表于 2004-3-27 13:42:26 | 显示全部楼层
有点迷糊,不太懂,说详细点。
发表于 2004-4-9 20:23:47 | 显示全部楼层
能否举个实列来说明啊
谢谢了
发表于 2004-4-16 18:38:39 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-4-20 14:19:49 | 显示全部楼层
我看只是删去指定层的实体而已,并不是什么精简图形。
发表于 2004-4-23 21:46:02 | 显示全部楼层
那可能会删除我们有用的东西?这可不行。
发表于 2004-4-26 14:21:27 | 显示全部楼层
妈妈的,我建议扣班长的分!
弄个什么东西,好象很高级的一样,真的想小,到不如用rar压一下。还有什么办法?
发表于 2004-5-6 11:52:05 | 显示全部楼层
能不能说明的更详细一些,我一直用PURGE,如果真的能减少很多,那在向PRN传输的时侯,尤其是地形图,更能节省时间!
发表于 2004-5-11 09:02:30 | 显示全部楼层
到底是干什么用的啊?楼主怎么不说
GMT+8, 2026-11-2 16:50 , Processed in 3.644950 second(s), 65 queries , Gzip On.
