查看: 2250|回复: 5
[求助] 生成椭圆时出错...
发表于 2014-8-11 19:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生成椭圆时是出现以下错误:
1>\createentitys\createentitys\acrxentrypoint.cpp(76) : error C2665: “CCreateEnt::CreateEllipse”: 2 个重载中没有一个可以转换所有参数类型
1> e:\objecarx2010mulu\createentitys\createentitys\createent.h(15): 可能是“AcDbObjectId CCreateEnt::CreateEllipse(AcGePointEnt3d,AcGeVector3d,AcGeVector3d,double)”
试图匹配参数列表“(const AcGePoint3d, AcGeVector3d, AcGeVector3d, double)”时
1>CreateEnt.cpp
1>e:\objecarx2010mulu\createentitys\createentitys\createent.cpp(42) : error C2665: “CCreateEnt::CreateEllipse”: 2 个重载中没有一个可以转换所有参数类型
1>e:\objecarx2010mulu\createentitys\createentitys\createent.h(15): 可能是“AcDbObjectId CCreateEnt::CreateEllipse(AcGePointEnt3d,AcGeVector3d,AcGeVector3d,double)”
1>试图匹配参数列表“(AcGePoint3d, AcGeVector3d, AcGeVector3d, double)”时
实现代码:
  AcGeVector3d vecNormal(0,0,1);
  AcGeVector3d majorAxis(40,0,0);
  AcDbObjectId entId;
  entId = CCreateEnt::CreateEllipse( AcGePoint3d::kOrigin,vecNormal,majorAxis,0.5);
  //外接矩形
  AcGePoint2d pt1(60,80),pt2(140,120);
  CCreateEnt::CreateEllipse(pt1,pt2);
发表于 2014-8-11 19:58:27 | 显示全部楼层
参数类型不对吧
AcGePoint3d 和 const AcGePoint3d
声明: static AcDbObjectId CreateEllipse( AcGePointEnt3d ptCenter, AcGeVector3d vecNormal,AcGeVector3d majorAxis,double ratio); 这里不对吗  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:12
 楼主| 发表于 2014-8-11 20:12:27 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-8-11 19:58
参数类型不对吧
声明:
这里不对吗
你这个重载函数肯定不对啊,第一个参数是AcGePointEnt3d , 而你程序的形参是AcGePoint3d  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:18
发表于 2014-8-11 20:18:27 | 显示全部楼层
Gary_damingming 发表于 2014-8-11 20:12
声明:
              AcGeVector3d ve ...
晕,我看了好些遍都没看出来..,  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:24
 楼主| 发表于 2014-8-11 20:24:50 | 显示全部楼层
晕,我看了好些遍都没看出来..{:soso_e179:}{:soso_e181:},
当局者迷  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:30
发表于 2014-8-11 20:30:52 | 显示全部楼层
Gary_damingming 发表于 2014-8-11 20:24
晕,我看了好些遍都没看出来..,
当局者迷
GMT+8, 2026-11-22 08:37 , Processed in 0.228259 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
