楼主: dg_lcl
[弹指神通]:精简你的DWG文件
发表于 2004-5-11 15:35:56 | 显示全部楼层
个人认为,其实没有什么好的办法来减少图形的大小,用PURGE可以去掉一些多余的
不过现在2004的格式的文件要比2000小的多。
发表于 2004-5-14 12:05:25 | 显示全部楼层
看不懂啊,听起来好象又有用,怎么办呢?说详细一点啦,简明化些
发表于 2006-6-3 10:10:03 | 显示全部楼层
还以为是什么好东西了,
发表于 2006-6-3 10:29:38 | 显示全部楼层
我估计楼主也不怎么明白,乱贴帖子!
发表于 2006-6-4 13:36:32 | 显示全部楼层
和purge有什么区别
发表于 2006-6-9 19:41:11 | 显示全部楼层
我来帮楼主来说明一下。
(defun C:DELLAYER (/ olderr ocmd L S)  .............................  命令名为删除层
(setq olderr *error*
*error* dellerr)
(setq ocmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq L (strcase (getstring "\nLayer(s) to delete: "))) ...........得到删除层名
;; Get all entities on layer(s)
(setq S (ssget "X" (list (cons 8 L))))  .............................选择层上的图元
(if S
(command "ERASE" S "")  .......................................... 删除层上的图元
(princ "Layer empty or not a valid layer name.")
(setq S nil) ; Free selection-set
(setvar "CMDECHO" ocmd) ; Restore saved mode
(setq *error* olderr) ; Restore old *error* handler
(princ)
所以楼主的程序是通过删除层上的图元达到“弹指一灰_精简你的DWG文件”
发表于 2006-6-12 16:26:10 | 显示全部楼层
如果是用天正6版本以上画图的话,要用图形输出成天正3的图形格式,这样小非常多
发表于 2006-6-20 09:11:00 | 显示全部楼层
PURGE几下,不就精简了吗
GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.434335 second(s), 39 queries , Gzip On.
