楼主: xxming
[求助]:在DOS下如何安装WINXP?
发表于 2003-12-24 10:53:20 | 显示全部楼层
直接从光区装,横方便的,你试试就知道了
发表于 2003-12-24 20:34:43 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]先制作WIN98启动盘,然后再将WIN98系统的smartdriver.exe 文件复制到启动盘。
运行WIN98启动盘,然后运行smartdriver.exe ,再运行i386/WINNT。
注意:如果在DOS安装XP不运行这个smartdriver.exe 文件,可能会安装... [/B]
12楼说的没错,但如此安装方法目的盘必须是FAT32格式的。如果是NTFS分区,需要事先转换。
发表于 2003-12-24 21:25:34 | 显示全部楼层
在DOS下安装WindowsXP
(2002-10-14 09:08:58)
许多人都知道,在DOS下安装WindowsXP,如果没有加载Smartdrv.exe,速度会慢得无法忍受。但是如何加载Smartdrv还挺有学问。Smartdrv.exe文件能将内存的一部分模拟成磁盘缓冲以加快文件的存取,所以在DOS下安装WindowsXP时,先运行Smartdrv.exe文件能够大大地提高文件的复制速度。需要说明的一点是,这个程序要使用扩展内存,所以运行时还必须事先加载Himem.sys。如何做呢?首先,利用Windows98控制面板中的“添加/删除程序”创建一张启动盘。然后在C盘下查找“Himem.sys”,将它拷贝到启动盘上。在启动盘上新建文本文件,加入这样一句:device=himem.sys,保存并将该文件重命名为Config.sys。然后在Windows98安装目录中找到Smartdrv.exe文件,将它也拷贝到启动盘中。然后用创建的这张启动盘启动计算机,在提示符后输入“SmartdrvC+20480”,然后回车(提示:其中参数“C+”表示把虚拟的缓冲区指定给硬盘C盘,你可以根据自己的要求来设置WindowsXP的安装位置;“20480”指虚拟缓冲区的大小,单位为KB,一般为物理内存大小的1/3左右)。现在就可以安装了,将Win?dowsXP的安装光盘放入光驱中,在这里,如果光驱的盘符是F盘,那么我们改变驱动器到F盘的I386目录中,输入“Winnt”并回车,安装WindowsXP之旅就开始了!
发表于 2003-12-25 16:29:10 | 显示全部楼层
NTFS 我觉得特别难用,WINXP 的安装方法上面的楼主已经讲得很详细了,我就不废话了,不过那个 Smartdrv.exe 一定要执行哦,否则,装得慢不说,装着装着死机了都不知道。
发表于 2003-12-26 17:53:42 | 显示全部楼层
不支持dos安装,我是先装win98 或winme,再用winxp覆盖即可
发表于 2005-4-10 21:45:46 | 显示全部楼层
我刚才从98启动盘下安装,进入DOS系统后
从A:\>下, 键入FORMAT C:或FORMAT D:都不管用,
从A:\>下, 键入CD:或光盘的盘符也提示路径非法!
但从A:\>下, 键入C:或D:都可以进入!
不知何故? 我不太懂DOS,望高手赐教!
(是因为我的C、D都是NTFS的吗?    原来NTFS不支持DOS)
发表于 2005-4-12 09:30:51 | 显示全部楼层
先考倍到硬盘上,DOS下找到SETUP,直接运行
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.387488 second(s), 37 queries , Gzip On.
