查看: 1262|回复: 8
[求助]:如何做切线?如何填充颜色?
发表于 2003-12-10 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用"对象捕捉"里的切线在画图时总无法做出切线,显示是切线但实际是相交,请教GS!
如有一圆,如何用颜色将圆填充?请教GS!
先泻了!
*-*h
发表于 2003-12-10 11:05:01 | 显示全部楼层
第一:
用POLAR
第二:
没有明白你的意思,如果填充圆内,可以直接填充的啊~
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-10 11:30:15 | 显示全部楼层
你说的捕捉切点是什么情况下的?
看我这个,是切线
第二问题,你可以填充选solid,把其颜色重新设定一下就好了
 楼主| 发表于 2003-12-10 13:52:22 | 显示全部楼层
高手就是高手!!赞!
我都想哭...................................
错了错了,可能是我没说清楚
1.是有现成的一条线和一个圆,怎么让线切圆???用"对象捕捉"
   好象只有相交.
2.有两个圆,怎么画它俩的公切线!????!!!
3.有办法画三个圆的共切圆吗???
再谢!
发表于 2003-12-10 18:25:53 | 显示全部楼层
让我想一想再告诉你吧
发表于 2003-12-10 19:13:33 | 显示全部楼层
又学到一些东西 谢了
发表于 2003-12-10 19:22:01 | 显示全部楼层
最初由 小范 发布
[B]高手就是高手!!赞!
错了错了,可能是我没说清楚
   好象只有相交.
2.有两个圆,怎么画它俩的公切线!???... [/B]
以下是第一个的答案:
发表于 2003-12-10 19:36:23 | 显示全部楼层
最初由 小范 发布
[B]1.是有现成的一条线和一个圆,怎么让线切圆???用"对象捕捉"
好象只有相交.
3.有办法画三个圆的共切圆吗???
[/B]
对于第一个问题,可以用ucs或辅助线,第二第三个有多个解。请看动画
发表于 2003-12-10 20:12:12 | 显示全部楼层
第二个和第三个就更简单了,我看我下面的楼主也做出来了。我就不再画蛇添足了,因为下面这两个题目根本不需动什么手脚了,只要选择捕捉切点画线或画圆就成功了。
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.541606 second(s), 49 queries , Gzip On.
