查看: 1014|回复: 7
[求助]:标注问题~
发表于 2003-12-10 15:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我放大东西时尺寸也跟这放大~怎样才能尺寸不便那?
发表于 2003-12-10 15:55:56 | 显示全部楼层
没看懂,你想要什么样的效果?
你所谓的变大变小,是指尺寸的数字还是尺寸的规格?
发表于 2003-12-10 16:03:43 | 显示全部楼层
应该是数据吧,有两种方法,一种是炸开,这样以后修改标注比较麻烦,还有一种是比例缩放,就在标注样式里,放大或者缩小,比例也相应更改就可以了。
发表于 2003-12-10 16:03:58 | 显示全部楼层
将测量单位比例设置为1/x,x为你放大的比例!
发表于 2003-12-10 18:17:13 | 显示全部楼层
你掌握这个就不用愁了
未完,还有第二节
发表于 2003-12-11 16:34:48 | 显示全部楼层
看你的专业了
结构水电的同志习惯尺寸炸开来,所有图都1:100出
建筑的最好改比例因子,因为很多时候要把不同比例的搞到一张图
要是用天正cad就改出图比例,再选要变的图元
发表于 2003-12-11 18:05:42 | 显示全部楼层
由于一个人不能连续恢复,文件又很大,所以才传上来
发表于 2003-12-11 18:31:51 | 显示全部楼层
个人认为多用布局,少用这种测量和标注不匹配的方式作图。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.567819 second(s), 47 queries , Gzip On.
