查看: 860|回复: 4
[求助]:在什么情况下电梯必须设置前室?
发表于 2003-12-10 17:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况下电梯必须设置前室?在哪本规范里规定的,高规还是防火规范!
发表于 2003-12-11 16:14:13 | 显示全部楼层
高规防火规范啊!去找找!
 楼主| 发表于 2003-12-11 19:42:40 | 显示全部楼层
能指出在具体哪一条吗?这样好找一点,先在这里谢谢了!
发表于 2003-12-13 09:02:04 | 显示全部楼层
在高规防火规范6.2条和6.3条有讲.
发表于 2003-12-13 09:26:48 | 显示全部楼层
这里还有住宅规范。4。1。6七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
   注:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;
     ②底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外地面高度超过16m时必须设置电梯;
     ③顶层为两层一套的跃层住宅,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯。
4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
   4.1.8  高层住宅电梯宜每层设站。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。
   4.1.9  候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不得小于1.50m。
《办公建筑规范JGJ67-89》
 第3.1.3条 六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。
《旅馆建筑设计规范JGJ62-90》
第3.1.8条 电梯。
  一、一、二级旅馆建筑3层及3层以上,三级旅馆建筑4层及4层以上,四级旅馆建筑6层及6层以上,五、六级旅馆建筑7层及7层以上,应
    设乘客电梯。
  二、乘客电梯的台数应通过设计和计算确定。
  三、主要乘客电梯位置应在门厅易于看到且较为便捷的地方。
  四、客房服务电梯应根据旅馆建筑等级和实际需要设置,五、六级旅馆建筑可与乘客电梯合用。
  五、消防电梯的设置应符合现行的《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
《宿舍建筑设计规范JGJ36-87》
第3.5.1条 宿舍安全出口数不应少于两个,但九层及九层以下,每层建筑面积不超过300平方米、每层总人数不超过30人的宿舍,可设一个楼梯。
  第3.5.2条 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应按
  下列规定:
  (一)通廊式宿舍,七层至十一层应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
  (二)单元式宿舍,十二层至十八层应设封闭楼梯间,十九层及十九层以上应设防烟楼梯间。七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至平屋顶。但十层以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至单屋顶。
  第3.5.3条 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯。
《商店建筑设计规范JGJ48-88》
 第3.1.6条 营业部分的公用楼梯,坡道应符合下列规定:
  一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m;
  二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m;
  三、供轮椅使用坡道的坡度不应大于1∶12,两侧应设高度为0.65m的扶手,当其水平投影长度超过15m时,宜设休息平台。
  第3.1.7条 大型商店营业部分层数为四层及四层以上时,宜设乘客电梯或自动扶梯;商店的多层仓库可按规模设置载货电梯或电动提升机、输送机。
《高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95》
(2001年修订版)
  6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
        6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
        6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
        6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
    6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
   6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
        6.3.1.1 一类公共建筑。
        6.3.1.2 塔式住宅。
        6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
        6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
    6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
        6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
        6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
        6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
        6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
    6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
        6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
        6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
        6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
        6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
        6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
        6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
        6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
        6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
        6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
        6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
        6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
我知道就这些,不知能不能帮助你。
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.498413 second(s), 40 queries , Gzip On.
