楼主: cfeng
[求助]:如何刻碌系统启动光盘
发表于 2003-12-25 09:40:25 | 显示全部楼层
那刻录系统安装盘是不是也是要光驱和刻录机对刻才行啊?
发表于 2003-12-25 16:09:42 | 显示全部楼层
对,用“ NERO ”直接刻就好了,按着它的提示一步一步做下去,只是需要一张软盘,你也可以去下一个可做虚拟软驱的软件,在硬盘里做一张虚拟启动软盘,这是没有软驱的朋友可以使用的方法。
发表于 2003-12-26 17:53:11 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题
发表于 2003-12-26 20:15:41 | 显示全部楼层
光启xp光盘制作方法,其它光启类似。
1、首先准备好原版的Windows XP安装光盘,去微软的网站下载现有的最新的SP1a的补丁程序xpsp1a_cn_86.exe。
2、将原版Windows XP光盘上所有的文件和文件夹拷到硬盘上的一个文件夹里面,假设为E:\WINXP
   将xpsp1a_cn_86.exe也放置在硬盘上,假设为E:\xpsp1a_cn_86.exe。(放在不同分区应该也可以,不过我好象也没有试过。)
3、在“开始”-“运行”的里输入“E:\xpsp1a_cn_86 /s:E:\WINXP”,几分钟后集成完毕。(也有其他集成方法,但相对而言这种最简单。)
4、如果要刻成光盘,强烈建议使用CDIMAGE制作光盘镜像文件后再刻。你们也可以用CDIMAGEGUI来做,不过我就不好解释了,所以我还是用这个来介绍。命令如下:
    cdimage.exe -l"WXPFPPSP1A_CN" -t09/05/2001,12:00:00 -h -n -b"E:\XPBOOT.BIN" -o -y5 -m "E:\WINXP" "E:\WINXP.ISO"
    其中E:\XPBOOT.BIN为Windows XP光盘的引导信息文件,如果你不知道怎样从光盘中获取的话,后面我可以提供这个文件,具体从光盘中获取的方法就不多说了。做好的光盘镜像文件是E:\WINXP.ISO,用光盘刻录程序把他刻到光盘上就搞定了,不过刻录的时候记得选择“DAO(光盘一次烧录)方式”,不然有些文件不好读不要找我。最好是用NERO刻,反正我是用他刻的。
发表于 2003-12-26 20:28:13 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]
没有软盘是不行的?.. [/B]
并非如此,将启动软盘做成一个镜象文件也可以,比如用hdcopy做一个img就可以,nero支持从镜象文件刻录
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.566389 second(s), 32 queries , Gzip On.
