查看: 3322|回复: 17
[建议]:CAD中算面积最强大的辅助软件
发表于 2003-12-10 18:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
迫切希望晓东工具箱能提供强大的算面积系统
        使用了N个软件后发现,算面积最强大的软件还是LZX规划系统,但是由于是需要负费的,使用起来不是很方便,不知道晓东工具箱何时可以提供此类功能(可以将数字、闭合线、填充等混合计算,并能自动除去重复的闭合线、填充)
发表于 2003-12-13 14:44:32 | 显示全部楼层
agree to the above storey
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-15 12:32:26 | 显示全部楼层
Re: [建议]:CAD中算面积最强大的辅助软件
最初由 xxxyzxx 发布
[B]迫切希望晓东工具箱能提供强大的算面积系统
        使用了N个软件后发现,算面积最强大的软件还是LZX规划系统,但是由于是需要负费的,使用起来不是很方便,不知道晓东工具箱何时可以提供此类功能(可以将数字、闭... [/B]
LZX用了很多自定义实体,不太适合总图
发表于 2003-12-16 23:08:41 | 显示全部楼层
同意!
算面积实在麻烦!
发表于 2003-12-22 13:16:36 | 显示全部楼层
任何一种软件都不会完全满足你的要求, 只能是基本引进和借鉴, 还要适当做些修改. 特别是要掌握他的思路,举一反三, 触类旁通.
发表于 2003-12-22 22:31:11 | 显示全部楼层
晓东工具箱不是有算面积的方法吗?
发表于 2003-12-22 23:57:55 | 显示全部楼层
没有一成不变的工具,慢慢等一下
发表于 2003-12-23 13:09:48 | 显示全部楼层
地形测量中经常要计算不同等高线的面积,如果有的话是最好的了
发表于 2003-12-24 11:37:02 | 显示全部楼层
类似包含有等高线这种有Z值的线的图,算面积条件很多,对图的要求也比较高的
发表于 2003-12-25 18:52:03 | 显示全部楼层
要求免费的软件。。。
算面积还有就是不规则图形面积的准确性啊
发表于 2004-1-15 09:31:30 | 显示全部楼层
lzxj有免费的啊
发表于 2004-1-15 12:09:00 | 显示全部楼层
工程设计中不少地形图是三维的,Z值不同不能直接用CAD求面积,其实用工具箱可以解决!
就是先用“Z=0”命令在求面积即可!不过事先要记得备份你的三维地形图。
发表于 2004-1-16 18:40:34 | 显示全部楼层
有理
将图平面化后再求其面积
不就解决了
发表于 2004-1-16 18:54:28 | 显示全部楼层
去这里看看是否能满足你的要求
http://www.xdcad.net/forum/showt ... amp;threadid=131801
发表于 2004-1-18 23:47:16 | 显示全部楼层
强烈要求增加此功能。
GMT+8, 2026-11-7 00:01 , Processed in 0.518062 second(s), 60 queries , Gzip On.
