楼主: songilen
[求助]:关于布局打印虚线、点划线的问题
发表于 2006-5-22 18:52:23 | 显示全部楼层
最初由 ZHLK 发布
[B]制图时,经试验将“全局比例因子=?”设置合适,
才能打印出需要的虚线,点划线.并不是都"=1" [/B]
这应该是问题的实质。
在布局中,设PSLTSCALE=1,并不等于一了百了,似乎单纯的PSLTSCALE=1就是灵丹妙药,只要打开它什么都解决了。
其实,AutoCAD中已明确,“在 PSLTSCALE 命令打开时,仍可以使用 LTSCALE 和 CELTSCALE 控制虚线的长度”。
意思是说,由于线形定义不可能一致,如果虚线看起来不舒服,则可通过在PSLTSCALE=1的前提下,另行调整设LTSCALE的值等于0.1……7、8、9……,当然要试了。
PSLTSCALE=1的目的是为了使不同比例视口中的特殊线形的显示保持外观一致,仅此而已,它并不决定特殊线形本身的显示比例,即虚线的实线段和空格之间的比例关系,这个关系仍要由全局比例因子来控制。
所以,使用PSLTSCALE=1时,应配合LTSCALE来进行。
另外,即使这样,有时也不可能顺顺当当,象batting一类更加特殊的线形,……,一点点试吧,反正不常用,用不着伤脑筋。
理解的不对的话,请各位指正。
柔柔怎么把帖子删了?
我琢磨了半天回答你的问题。
“你认为这说明了什么?
……啊……哦……,相当于一个胖子背着个瘦身镜到处招摇撞骗,其实一点肥也没减。
换句话说,这根本不搭界。
意思是说,LTSCALE在模型空间和布局里是,一个须增肥,一个要减肥。
发表于 2006-5-23 14:55:48 | 显示全部楼层
把线型设置的比例改一下,就行了,还有就是要注意是否在同一个面上
发表于 2006-5-24 15:32:11 | 显示全部楼层
只要在设置中“全局比例因子=1”
在布局中打印预览的时候就可以看到虚线了
发表于 2006-5-24 17:15:09 | 显示全部楼层
按照国标,无论以何种比例出图,非连续线形的尺寸必须是相同的,所以那种取消“缩放时使用图纸空间单位”的做法尽管可以显示虚线(同时肯定造成不同比例视口中显示不一致)也是错误的。
“缩放时使用图纸空间单位”,将使线形按照它定义时的比例关系显示。这也正是在布局中当勾选此项后,为什么即使是不同比例视口中的虚线也能够显示一致的原因所在。
换句话说,如果不能显示一致的话那才奇怪呢。
在布局中调整虚线的显示比例,不能按模型空间的习惯来,因为图形要缩小N倍,所以LTSCALE要预先放大N倍,其结果是到了图纸空间后,发现勾选“缩放时使用图纸空间单位”并不灵, !@$%$&%*^&(*()_*,……什么玩意儿?恼火!
于是,干脆取消勾选,嘿!此招真灵,不过,别忙,当有多个视口时,不同比例视口中显示是不一致的,一开始就说了,还是不符合国标。
所以,这只能是权宜之计,或者无可奈何之……花落去。
LTSCALE预先放大N倍的结果是,线形定义本身被放大N倍,对于A3……A0的物理图纸而言,简直是惊世骇俗,除非你的图纸就和建筑物一般大,那没问题,可哪有那么大的图纸?
故而,使用“缩放时使用图纸空间单位”,预先不要在模型空间中设置LTSCALE为……N倍,一般这时都可以显示虚线,所以上面有回答“[B]只要在设置中“全局比例因子=1”在布局中打印预览的时候就可以看到虚线了[/B] ”。这时由线形本身定义时的尺寸决定的。
不过,这时的LTSCALE=1不一定合适,办法是设LTSCALE<1就可以了。
这也是和在模型空间中设置LTSCALE不一样的地方。
发表于 2006-5-24 18:56:56 | 显示全部楼层
为什么<1而不是=1,道理没说清楚
发表于 2006-5-24 22:34:25 | 显示全部楼层
我是针对A3图纸来说的LTSCALE=1不一定合适,A1、A0的话也许合适,不太好确定,没有进行详细比较。
“缩放时使用图纸空间单位”就是按线形定义的长度显示,比如DASH定义实线段长度12.7就显示12.7,不信你可以大致量一量(量不准哦,但经推理应该是12.7,呵呵),对于A3图纸显然过大,所以设LTSCALE小于1取一半或三分之一看起来就差不多了。
发表于 2006-5-24 23:50:08 | 显示全部楼层
线型跟图幅没有必然的联系,
LTSCALE=1,就是假如1:1打印的话,实际效果同线型的设置一致,这样,缩小n倍打印,就放大n倍,所以才有LTSCALE=n。正因为平时LTSCALE=n,当Psltscale=1时,意味着1:1打印,于是LTSCALE还原到1,因为不需要放大了。
acadiso.lin内,DASHED定义12.7,-6.35;ACAD_ISO02W100,ISO dash为12,-3,而JIS_02_4.0,HIDDEN04为4,-1.5,
说明什么?这些都是对应于LTSCALE=1.0 的,尽管样子不够漂亮。
线型跟着图纸跑,自己认为多少合适,比如5,-1.5好看,那就定义一个线型。
1:1打印LTSCALE=1.0,这非常直观,如果打开图纸,发现是LTSCALE=50,就知道这张图打印比例是1:50,LTSCALE=100,打印比例就是1:100。否则,LTSCALE=35,这打印比例是多少还得去懂脑筋查询一番,累不累?
发表于 2006-5-24 23:58:04 | 显示全部楼层
预先自己定制一个线型文件,规格当然是自己认为最漂亮的,该取多大的图纸比例画图前又是知道的,哪需要“一点点试吧”?
本人干脆用程序加载线型:
而且采用图纸空间画图,图纸上始终是
LTSCALE=1.0
CELTSCALE=1.0
PSLTSCALE=1
一点脑筋都不需要动。
发表于 2006-5-25 00:19:59 | 显示全部楼层
最初由 东南西北中发白 发布
[B]线型跟图幅没有必然的联系,
[/B]
我倒觉得有联系:
LTSCALE=1的DASHED对A3和A0一样吗?
一样,12.7=12.7。
不一样,存在一个相互比较的问题,12.7相对于420和1198的尺度感觉是不一样的,一个嫌大,一个嫌小,也就是说不可避免存在与图形中其他对象的比较关系,所以联系是必然的,而是不是必然的联系的问题,就不伤脑筋了。
最初由 柔柔 发布[B]
预先自己定制一个线型文件,规格当然是自己认为最漂亮的,该取多大的图纸比例画图前又是知道的,哪需要“一点点试吧”?[/B]
懒得定制,注重理解,理解不透,就继续一点点试,呵呵?
发表于 2006-5-25 09:16:26 | 显示全部楼层
原来在这里设置,我一直在模型空间里该线型比例.
发表于 2006-9-10 08:21:01 | 显示全部楼层
前几天打印也有此困饶,回去按兵不动楼的办法试一下果然有效。
发表于 2006-9-10 09:57:22 | 显示全部楼层
我试了一下,把缩放时使用图纸空间单位勾选取消以后可以在布局里打印出虚线了,其他的我还是看不明白怎么回事。
发表于 2007-5-24 10:36:00 | 显示全部楼层
我觉得用psltscale才是正解
发表于 2007-11-19 17:15:14 | 显示全部楼层
我早知道了,呵呵
发表于 2009-4-13 21:46:25 | 显示全部楼层
我还是没能理解清楚?lts每次都要设置吗
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.436608 second(s), 54 queries , Gzip On.
