查看: 2194|回复: 1
[编程申请]:晓东工具箱能否提供天正5那样的“自由拷贝”、“自由移动”的功能...
发表于 2002-8-23 19:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5里面的“自由拷贝”、“自由移动”功能挺好,在拷贝的过程中,拖动的情况下可以任意的“翻转、转角、对齐等等”,晓东工具箱能否也提供这样的工具?
发表于 2002-8-28 22:22:34 | 显示全部楼层
天正5同功能增强的“自由拷贝”、“自由移动”、“移位”写好了
登录/注册后可看大图
程序写好了,在天正5同功能的命令基础上,增加在拖动中“缩放”、“镜像”的功能,同时“对齐”的拖放也解决了天正5基点位置不妥当的问题,请下载使用。
下面程序需配合XDRX_API Build 20828版本,大家先到下载中心下载刚更新的API,把里面的ARX文件拷贝到工具箱的SYS目录覆盖原文件。
   命令:XdragCopy
   功能:自由复制,可以在复制拖动过程中,任意改变实体的角度,对齐,镜像,缩放等等
   完成时间:2002.08.25
   命令:XdragMove
   功能:自由复制,可以在移动拖动过程中,任意改变实体的角度,对齐,镜像,缩放等等
   完成时间:2002.08.25
   命令:xmove1
   功能:实体相对位移移动
   完成时间:2002.08.25
点下面附件下载,里面包括了最新改动的菜单MNU文件,大家把LISP拷贝到工具箱LISP目录下,把工具箱SYS目录下的XDSOFT.MN?文件删除后,把XDSOFT.MNU文件拷贝到工具箱SYS目录下,启动ACAD即可看到新版的菜单。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.365881 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
