查看: 698|回复: 8
[建议]:这些天一直在试用理正.发现热键设置问题
发表于 2003-12-11 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按我的习惯想增加一些热键,可是出现以前和天正一样的问题,必须先点选,我想这个问题解决并不复杂.望能解决这个问题.希望理正越来越完善
发表于 2003-12-11 17:20:43 | 显示全部楼层
你的问题没说清楚,请举例说明!
 楼主| 发表于 2003-12-11 17:29:57 | 显示全部楼层
比如,我选择轴网生墙,然后复制他的命令形式到ACAD.PGP当中自定义一个热键命令AQ.从新打开理正试用版2002.结果没用提示:aq 未知命令“ZHWSHQ”。按 F1 查看帮助
我知道其实只需要加载就行.
发表于 2003-12-11 17:51:20 | 显示全部楼层
在【初始设置】对话框里面有定义简化命令的地方!
发表于 2003-12-11 18:39:28 | 显示全部楼层
他的意思是说~~
有些命令需要通过图标、菜单使用一次才可以使用键盘输入(全称及缩写)吧,否则缩写无效,比如说:“单词替换“,(DCTH),打开AUTOCAD后第一次使用输入DCTH无效
发表于 2003-12-11 21:20:13 | 显示全部楼层
你是有个文件没有COPY那就是:Qarindx.dat。这个文件也需要备份的,只有这样才可以一次呼出快捷键。
发表于 2003-12-11 21:51:51 | 显示全部楼层
最初由 SONYSONY 发布
[B]他的意思是说~~
有些命令需要通过图标、菜单使用一次才可以使用键盘输入(全称及缩写)吧,否则缩写无效,比如说:“单词替换“,(DCTH),打开AUTOCAD后第一次使用输入DCTH无效 [/B]
只有定义过简化命令的命令名才能直接执行;比如【单词替换】如果需要直接执行,就在【初始设置】中定义出简化命令就可以了!
 楼主| 发表于 2003-12-12 08:41:06 | 显示全部楼层
谢谢!原来还有这么好的设置。我现在才发现理正多么体贴。我要彻底放弃天正了。非常感谢QUN兄的耐心。看样子要仔细阅读一下理正的帮助系统。不要老给QUN兄添麻烦。哈哈1!
发表于 2003-12-12 18:37:53 | 显示全部楼层
多谢啊,我也明白了!~*-*2 *-*2 *-*2
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.733264 second(s), 48 queries , Gzip On.
