查看: 736|回复: 6
[求助]:这样修改集成声卡的IRQ值?
发表于 2003-12-12 22:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是XP的,发现声卡的中断请求为22。很多人都说声卡的应该是5,我应该怎样才能更改呢。现在打开设备管理器发现里面是灰色的,不能更改,有什么办法可以更改呢?谢谢·(主板是MSI KT4V的)
发表于 2003-12-13 01:23:07 | 显示全部楼层
在BIOS里可以改
 楼主| 发表于 2003-12-13 01:28:58 | 显示全部楼层
我看到只有改PIC声卡的中断号,但集成声卡的不知道应该怎样改。应该在什么地方呢?我没有找到。
发表于 2003-12-13 01:44:42 | 显示全部楼层
在BIOS里什么键盘、鼠标的IRQ都能该,一般使与设并口、PCI/ISA在同一界面里
发表于 2003-12-13 09:25:04 | 显示全部楼层
在Win98里面可以在硬件的设备管理中更改,在Win2000和XP中我找不到,不知放到什么地方去了。
发表于 2003-12-13 12:31:00 | 显示全部楼层
设备管理---声卡----属性-----资源
 楼主| 发表于 2003-12-13 15:51:59 | 显示全部楼层
六楼说的“设备管理---声卡----属性-----资源 ”里面不能更改啊,里面的“更改设置”为灰色。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.440421 second(s), 44 queries , Gzip On.
