查看: 2159|回复: 18
[求助]:既然NTFS不兼容FAT32.......
发表于 2002-8-25 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说WINDOWSXP(专业版)做成NTFS格式后,FAT32便要被其遗弃,意思是说,如果让XP转成NTFS,原WINME等下的FAT32不可用?真还是假呀? 有些玄 :6   请大家指点指点.
发表于 2002-8-25 13:06:18 | 显示全部楼层
理解错误。
WinNT4支持NTFS、FAT16硬盘分区格式,不支持FAT32;Win98、WinME支持FAT16、FAT32硬盘分区格式,不支持NTFS、NTFS5分区格式;Win2000、WinXP支持FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5分区格式。
所以,当你在Win2000orWinXP下把硬盘分区转换成NTFS(通常是NTFS5的)之后,Win98、WinME将无法访问这个分区(在这个分区上的Won98orWinME当然也无法启动),反之,无论如何,Win2000及XP都可以访问FAT16、FAT32、NTFS格式的硬盘分区。
 楼主| 发表于 2002-8-30 20:05:16 | 显示全部楼层
alim大哥的意思是NTFS格式的转换可以作单个分区进行,即同硬盘中C分区可为FAT32,D分区可为NTFS,这也准啊?
如果我的格式原为FAT32现把C作彻底格式化,装上XP,转为NTFS,这对原格式的文件调配会有问题吗 如果资料在其它分区,也没打算作备份的情况下,XP不会对其生命威胁吧?  先谢了
:1 :1 :1 :1
发表于 2002-8-30 20:37:29 | 显示全部楼层
还没领会“原格式的文件调配”。实际上,你可以对硬盘上的各个分区分别使用不同的分区格式,如:我在C:区安装的是Win98,使用的是FAT32,D:区安装的是Win2K,E:区安装的是WinXP,使用的都是NTFS分区,Win98自然不知道有D:、E:分区的存在,因为它不认识这种分区格式;而Win2K和WinXP就很清楚的知道有C:区这个FAT32的分区存在。使用中没有什么不良影响。
如果的你D:区及以后的分区存放有用户文件并且使用的是FAT32分区格式,你对C:的格式转换对它们没有影响,基于对Win98/MS-DOS兼容的考虑,还是建议你把C:区作为FAT32分区,D:区以后的分区转换成NTFS的好些,这样Win98的启动盘开机后起码还有一个主DOS分区可用。
 楼主| 发表于 2002-8-30 21:13:33 | 显示全部楼层
其它分区用NTFS后,对基于WIN98的文件有影响吗? 如果我用NTFS,那么与其它WIN98的计算机作文件交流是否就会不灵光啦? 请alim大哥指点XP与WIN98最好的交流方案。谢谢
发表于 2002-8-31 17:45:00 | 显示全部楼层
xp 可以用其他的
98看不到ntfs的盘
发表于 2002-8-31 17:45:32 | 显示全部楼层
不过有工具可以使98看到ntfs
发表于 2002-9-6 07:40:53 | 显示全部楼层
用什么工具可以看到NTFS格式的98啊?请教?
发表于 2002-9-6 09:09:12 | 显示全部楼层
Re: 用什么工具可以看到NTFS格式的98啊?请教?
最初由 jtybzl 发布
[B]用什么工具可以看到NTFS格式的98啊?请教? [/B]
98根本就不支恃NTFS格式.
发表于 2002-9-6 13:38:15 | 显示全部楼层
最初由 KILLER 发布
文件本身不会发生改变,通过软盘、U盘、CD-R、E-mail、局域网等,你照样可以和基于Win98的系统共享文件。
Win98系统访问NTFS磁盘分区有第三方工具软件,下面是其中之一:
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://nj.onlinedown.net/NTFS.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2002-9-12 21:25:22 | 显示全部楼层
只好放弃NTFS格式安装了,尽管太浪费声称系统至尊的XP。不太喜欢麻烦第三方软件,因为我有别人也不一定有呀
发表于 2002-9-12 23:54:08 | 显示全部楼层
最初由 KILLER 发布
除非是另一个98操作系统要访问你的NTFS分区,否则你根本不用考虑别人的电脑认不认得你的硬盘分区的呀!你的文件拷到软盘上,别人的软驱照样能读取,难道你没听明白?
如果你装了两个操作系统,98跟XP,那你的98装了NFTS for 98工具,照样能读取NTFS分区上的内容。——与别人的电脑无关。当然,你把硬盘拆下来装在别人的电脑上,那是另一回事。
发表于 2002-9-13 20:26:18 | 显示全部楼层
我的40G硬盘有5个分区:1、5——FAT32,2、3、4——NTFS。1 分区装win98,2 分区装win2000。
在98中就只能用C:、D:两个分区,而在2000中就有C、D、E、F、G 这5个分区。
 楼主| 发表于 2002-9-14 09:28:37 | 显示全部楼层
"除非是另一个98操作系统要访问你的NTFS分区,否则你根本不用考虑别人的电脑认不认得你的硬盘分区的呀!你的文件拷到软盘上,别人的软驱照样能读取,"
alim大哥的这一句我挺不明白. 既然自己98系统都不能访问,为什么拷到软盘上别人98就可以访问呀? 同样是98啊  难道说是因为软盘没有FAT32和NTFS格式之分
我的电脑完全无人访问,但是作文件交流的内容挺多,既然用软盘WIN98都能认识的话,  是不是可以全程用NTFS格式啦
发表于 2002-9-14 10:40:19 | 显示全部楼层
软盘是FAT格式的,把硬盘上的文件拷到软盘上,并不改变软盘的FAT格式,无论硬盘是FAT32还是NTFS。
如果你只装一个系统:win2000,完全可以把整个硬盘格式化为NTFS(或将已有的FAT32转换为NTFS),对你的文件交流没有丝毫影响。除非像alim说的那样,你把硬盘卸下拿到别人的win98系统上去。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.563291 second(s), 60 queries , Gzip On.
