楼主: cooldream
[求助]:为什么偏移不了了?
发表于 2003-12-15 12:46:29 | 显示全部楼层
缩放图形看看
发表于 2003-12-15 12:50:27 | 显示全部楼层
如果是我说的那种情况,那么在command下输入aperture,输入一个比较小的数字就行!
发表于 2003-12-15 13:06:10 | 显示全部楼层
简单用命令 limitsn改一下就行了
 楼主| 发表于 2003-12-15 13:12:53 | 显示全部楼层
感谢,我原来机器里是0,现在改为1了,不过1和2的区别,不是很明白~
发表于 2003-12-15 13:24:06 | 显示全部楼层
平常使用时,1和2没有区别。运行脚本时,有区别。
 楼主| 发表于 2003-12-15 14:13:48 | 显示全部楼层
TO levincm
你这个命令是什么意思,他有1-50,是不是指在捕捉灵敏度?
指在什么范围内就感觉到捕捉呢?
发表于 2003-12-15 16:40:07 | 显示全部楼层
使用工具——选项,可以打开选项对话框,草图选项卡可以设置靶框大小。
发表于 2003-12-15 18:26:53 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]TO levincm
指在什么范围内就感觉到捕捉呢? [/B]
对,你的理解很正确,其实在[选项]里也可以调,不过只能到20,还是用aperture方便!
发表于 2003-12-17 01:02:19 | 显示全部楼层
图放大点应该可以的。。
 楼主| 发表于 2003-12-17 08:59:45 | 显示全部楼层
TO liubingxia
levincm
的设置概念和你的好像不是一个意思吧?
发表于 2003-12-17 09:16:01 | 显示全部楼层
15楼的长老已经把问题回答的很清楚了
楼主之所以手动键入偏移距离图元没有移动,就是因为坐标数据输入的优先级设置内,选择的是执行对象捕捉优先于手动输入偏移量,所以输入的偏移距离没有发挥作用
发表于 2003-12-17 20:49:17 | 显示全部楼层
osnapcoord 的确是这个变量的问题!长见识了!
发表于 2003-12-17 22:32:45 | 显示全部楼层
我觉得是对象捕捉太大的缘故
的
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.608462 second(s), 50 queries , Gzip On.
