查看: 1970|回复: 16
[求助]:柱下独基是否必须设基础系梁?
发表于 2003-12-13 15:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
二三层的框架结构的柱下独基是否必须设基础系梁?
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-13 22:49:59 | 显示全部楼层
这要看建筑物的用途与地基情况,不过还是建议设基础梁
发表于 2003-12-16 17:37:15 | 显示全部楼层
柱下独基如果埋得较深,建议在适当得位置增设基础梁,对提高整体的稳定性有利。
发表于 2003-12-16 17:48:33 | 显示全部楼层
最好是设,可提高整体性,维护墙体也可以当基础
发表于 2003-12-16 20:42:07 | 显示全部楼层
如果埋得较深,在适当得位置增设基础梁,可以提高整体的刚度。
发表于 2003-12-18 13:22:36 | 显示全部楼层
要具体分析
发表于 2003-12-18 19:37:38 | 显示全部楼层
在抗震规范上是这样规定的如果是一级框架或是二类场地的二级框架柱基之间需在两个方向都设置基础系梁
还有就是柱基埋深较深,或是柱基埋深相差很大须设系梁,而且是两个方向的.
系梁是来承受墙重的,若没有构造要求的话,可以设条基,而不需要系梁
发表于 2003-12-19 11:40:05 | 显示全部楼层
最好设啦。
发表于 2003-12-20 20:08:47 | 显示全部楼层
当然设系梁是有好处,不过注意几个问题:1、二、三层的楼如果不是维护墙及隔墙的要求可以不设,可以为甲方省点钱。2、若设置了系梁,注意系梁的位置,不要形成短柱,那么反而不利了。
发表于 2003-12-22 11:30:43 | 显示全部楼层
如果计算的柱沉降量均匀,并且不大,可以不设地梁,
发表于 2003-12-24 11:25:05 | 显示全部楼层
还是设好
发表于 2003-12-24 11:53:00 | 显示全部楼层
这个问题应该具体情况具体对待,地梁的加设可以增加整个结构的整体性,减小地基的不均匀沉降,有时,例如地基比较均匀,可以不加,主要看地基的情况,埋置深时,对于柱子的轴压比的影响,应加地梁,总之,增加的原则为:
1、地基土质不均匀;
2、地基埋置较深。
3、上部结构比较复杂,受力不均,结构的形心与地基不太一致。
发表于 2003-12-24 15:00:04 | 显示全部楼层
如果基础埋置较深,为了减小一层墙体的计算高度,地梁应设在接近室外以下,为避免造成短柱,常将独立柱基设计成高杯口,我们常设计成这种型式,不知大家的意见如何
发表于 2003-12-24 15:05:18 | 显示全部楼层
我认为独立基础之间设置基础梁是为了消除基础间的不均匀沉降,要根据荷载、柱距、跨度、基础埋深等情况来确定。
发表于 2004-1-8 18:55:06 | 显示全部楼层
设置基础梁后,如何判断梁以下柱子是否短柱?
在pkpm中基础梁是否当作一结构层输入?
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.817288 second(s), 60 queries , Gzip On.
