楼主: 啸天
[讨论]:关于家装水电部分的大讨论
发表于 2004-4-2 23:34:22 | 显示全部楼层
多谢!象这样的贴子请多发一些,对大家都有宜处。
发表于 2004-4-5 15:40:06 | 显示全部楼层
王工讲的很不错,受益匪浅。
发表于 2004-4-11 10:43:54 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2004-4-22 10:11:04 | 显示全部楼层
最初由 啸天 发布
[B]还是我来提问吧
呵呵
1、有没有人知道布置电线所谓的“平方”具体是指的什么?
2、“空开”具体应该是怎样设置?为什么?
3、请上传一张您认为正确的“水电图纸”(CAD绘制)
4、“插座”和“开关”是怎?.. [/B]
第一个我知道:
电线所谓的“平方”是指电线里边的铜线的截面积(平方毫米)。
王工说: 他节约面积,他根据线走的长短还有线上本身带的负荷有关系,2.5的线带的本身就是100瓦的灯泡或者是什么,没有什么关系。如果这根线上带的是加热器,带的一个空调,可能就有问题了,散热散不出去,就会有问题。但是,电线一般在60度以下就还算安全。
这句有问题,一般1.5平方毫米的线就能带到1个千瓦,普通的1.5匹的家用挂壁式空调用2.5平方的线已经足够了!
提问说: 是不是有一个标准? 2003-8-31 15:07:54
王工说:是15归分,强电过来之后产生一些磁场,肯定会对你产生一些干扰。但是,现在都是屏蔽一下,对外是屏蔽的,不会再由于磁场变化,对弱电产生感应电流什么的,按最好是分开一下。 2003-8-31 15:08:09
这位王工对标准也不是很了解,强弱电线路之间室外的安全距离是1.5M,室内是0.6M。
发表于 2004-4-23 17:06:53 | 显示全部楼层
看了这个帖子,我感觉设计师水平唉唉唉。。。。
家装虽小,五福具全,我是搞工程的,单位里专业分的很细:工艺、电气、暖通、水工、结构、建筑。。。。室内设计师只懂这些,怎么给业主设计全套图纸哦
发表于 2004-4-24 02:43:12 | 显示全部楼层
很有经验的论坛!应该仔细看看
发表于 2004-4-28 16:36:45 | 显示全部楼层
最初由 啸天 发布
[B]还是我来提问吧
呵呵
我来回答你的问题:
1.所谓的“平方”是指铜导线的截面积(具体应该是平方毫米)
发表于 2004-4-30 08:58:40 | 显示全部楼层
最初由 暗夜如磐 发布
[B]受LHYYGU斑竹(斑竹最近在做一个大项目,实在无时间上网)的委托来这里发个帖子。
回答楼上斑竹提出的问题,如果有错,大家指正。
1、电线的平方数泛指电线的截面积的平方毫米数,常规家装用到的无非是1.5、2.5、4、... [/B]
家装电路分路的原则:
1、普通照明1.5平方线,单独分路;
2、普通插座(主要指备用插座)2.5平方线,单独分路;
3、房间挂式空调2.5平方线,每只空调单独一路
4、客厅立式空调4平方线,单独一路
5、卫生间用电器(插座)单独一路,如有两个卫生间视卫生间电器安排情况单独分路
6、厨房间电器(插座)单独一路。
一般的三室二厅一厨两卫,标准应该在9路或以以上
发表于 2004-6-14 13:00:59 | 显示全部楼层
请教:超五类线是什么样的网线?
发表于 2004-7-17 18:41:18 | 显示全部楼层
那请问:  如果家里的暗线只用2.5平方的线,  后来要接柜式空调, 应该怎么补救啊
发表于 2004-7-20 23:06:40 | 显示全部楼层
谁要图纸?怎么传上来.我有很多.但我不会传.
发表于 2004-7-21 09:26:55 | 显示全部楼层
谢了,很有用呀!
发表于 2004-7-24 11:45:00 | 显示全部楼层
大家多交流,我只想知道我做电气的能考室内设计师吗?
发表于 2004-7-25 17:56:13 | 显示全部楼层
我帮忙顶.
发表于 2004-9-30 16:59:51 | 显示全部楼层
施工过程中收到开发商和业主的关系,很多时候不一定按规范来做!无奈啊!
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.302856 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
