查看: 913|回复: 11
[求助]:可不可以问一个关于刻录机的问题
发表于 2003-12-13 22:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是出这样的提示,并且只能以4X的速度刻,那个DMA传输模式什么的也设置过了,因为在这儿比较熟,所以~~~~~~
发表于 2003-12-13 22:49:59 | 显示全部楼层
好像是提示你需要USB2.0支持。
发表于 2003-12-13 23:16:54 | 显示全部楼层
你的主机采用usb2。0,而刻录机采用1。0,故出现此问题,一般不影响使用。
发表于 2003-12-14 10:38:22 | 显示全部楼层
最初由 hxt1971 发布
[B]你的主机采用usb2。0,而刻录机采用1。0,故出现此问题,一般不影响使用。 [/B]
你的刻录机是usb2.0标准,而插入的主机USB端口却是1.0/1.1的,所以提示UMSD是一个"高速USB设备",插入了"非高速端口",虽然不影响使用,但是你只能用较低的倍速刻录。
发表于 2003-12-14 13:47:46 | 显示全部楼层
加一个PCI USB 2.0卡就解决了,市价50元
 楼主| 发表于 2003-12-15 07:08:51 | 显示全部楼层
虽然不影响使用,但发挥不了潜力太可惜了啊,多谢各位,对了可不可以通过刷新BIOS来支持呢,再花钱添个卡有点心疼哦!
发表于 2003-12-15 10:22:21 | 显示全部楼层
最初由 山顶洞人 发布
[B]虽然不影响使用,但发挥不了潜力太可惜了啊,多谢各位,对了可不可以通过刷新BIOS来支持呢,再花钱添个卡有点心疼哦! [/B]
究竟主板支持什么样的USB技术规格,这是由主板的芯片组决定的。就好像不管怎样刷BIOS,845D也不能刷成865PE一样。
还是买一块 USB 2.0卡吧。
发表于 2003-12-15 11:24:04 | 显示全部楼层
原来机器低配置的机器也影响刻录机的刻录速度,我的刻录机只能使用16X以下的速度,可能也是差不多的原因了?
 楼主| 发表于 2003-12-15 22:28:50 | 显示全部楼层
好的多谢了,看来只有破费一下了,不过生日快到了,嘿嘿!
发表于 2003-12-15 22:38:15 | 显示全部楼层
哪个的生日,代我向她或他问候。
好人一生平安.
发表于 2003-12-30 21:31:16 | 显示全部楼层
考虑加一块 PCI USB 2.0 卡吧,不会浪费的,有不贵,而且也许以后其他外置还用得着呢
 楼主| 发表于 2004-4-13 11:44:38 | 显示全部楼层
晕死,在我们这边150元,还说没算运费的呢!
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.582131 second(s), 54 queries , Gzip On.
