查看: 645|回复: 7
[求助]:鼠标的问题,烦啊!
发表于 2003-12-13 23:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,鼠标经常出现问题,有时是突然不动,只好重启;有时是突然乱动,速度很快,要么是一下子开了好多窗口,要么是把开了的窗口关掉,指针的跑动速度很快,根本控制不了。有时一开机就不动,苦啊!换了鼠标也是一样,不知道是什么原因,用最新的杀毒软件杀毒也没发现病毒,请高手指教,谢谢!
发表于 2003-12-14 00:45:46 | 显示全部楼层
你用的是光电鼠标吗?如果不是的话就换个并口鼠标,还有问题的话就是主板的问题了!
发表于 2003-12-14 09:55:16 | 显示全部楼层
我的也是啊,也是光电的。不过它每次都能动,就是有时候自己乱动,在屏幕上到处跑,我也不知道怎么办,换了好几个了,都一样。
发表于 2003-12-14 10:15:17 | 显示全部楼层
,你们是用什么牌子的MOUSE?最好的方法,去买一个新的,但一定买罗技或微软的,其他一概不要.
发表于 2003-12-14 10:17:33 | 显示全部楼层
如果是带轮的, 清洁一下轮试试.
发表于 2003-12-14 10:19:01 | 显示全部楼层
我觉得是主板的问题!不然重装系统试试
 楼主| 发表于 2003-12-14 12:55:40 | 显示全部楼层
我用的不是光电鼠标,鼠标牌子是双飞燕,准备再买个新的试试,不行再重装系统。谢谢大家!
发表于 2003-12-14 17:15:31 | 显示全部楼层
我的情况买新的和重装都不行,我开始以为是系统问题,后来重装了,不行。再后来连D盘都格过了,还是不行,昨天又换了鼠标,还是不行。看来只有按myzhg说的了,去买罗技或微软的。再就是换主板了
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.419382 second(s), 46 queries , Gzip On.
