查看: 1309|回复: 9
[求助]:自动保存文件不创建备份了?!
发表于 2003-12-14 01:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动保存文件的扩展名是 ac$
我看我的临时文件夹里,还有很多与ac$同名的bak文件,,
因为如果cad保存或正常退出,ac$文件就消失了,  所以同时生成的bak文件也很有用!
但我现在 发现, 当产生自动保存文件ac$时,那个bak文件不再生成了
选项 里的 每次保存均创建备份, 选不选都没有用!
我用的是cad2002,装了ET和晓东工具箱,不知道有没有影响这个功能!
请大侠帮助解决!
发表于 2003-12-14 11:09:15 | 显示全部楼层
目前还没有发现二次开发的应用工具能对自动保存文件或者备份文件造成影响的。按照我的理解,自动保存文件在cad非正常退出时才有效,这种非正常退出使得先前需要保存到备份文档中的内容还来不及写入,因而你看到的结果是没有生成备份文件。正常退出情况下,自动保存文件的内容应完全写入备份文件了,同时自动保存文件也会不复存在。
发表于 2003-12-14 11:51:30 | 显示全部楼层
自动保存的饿文件需要改换属性才能使用~
发表于 2003-12-14 12:37:09 | 显示全部楼层
请改一下ISAVEBAK 系统变量:
具体内容如下
临时文件的文件扩展名
为当前用户指定唯一的扩展名来标识网络环境中的临时文件。默认的扩展名是 .ac$。
每次保存均创建备份
指定在保存图形时是否创建图形的备份副本。备份副本创建在与图形相同的位置。该选项也受ISAVEBAK 系统变量的控制。
ISAVEBAK 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
提高增量保存速度,特别是对于大的图形。ISAVEBAK 控制备份文件 (BAK) 的创建。在 Windows 环境下,复制文件数据以创建大型图形的 BAK 文件将花费增量保存的大部分时间。
0  不创建 BAK 文件(甚至对完全保存也一样)
1  创建 BAK 文件
 楼主| 发表于 2003-12-14 15:22:38 | 显示全部楼层
谢谢,我试试改一下看!
问题是这样的: 昨天我一个同事的硬盘坏了,大量重要的文件都没了
但在我的电脑上打开过他的文件,我清楚的记得,曾经自动保存过,但是因为正常退出的,所以自动保存文件就不有了! 如果有 同时生成的bak文件的话,就会挽回很多损失!
还有我想到的另外一种情况: 如果原始文件的硬盘出现坏道之类的问题,那也可以到自动保存文件的目录恢复数据,,(大家也知道,现在有的硬盘的质量真是相当的差,我那个同事的机器是最新的,结果出事),,出现多点垃圾没问题,只要定时清理就可以了!
发表于 2003-12-14 15:28:51 | 显示全部楼层
用2004吧,不会有这么多筋。
 楼主| 发表于 2003-12-14 16:02:39 | 显示全部楼层
To  zzyxhqplay : 你说的 isavebak 系统变量 在哪里更改!
谢谢!
已领礼包: 181个
发表于 2003-12-14 19:10:06 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=596157#post596157">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-12-15 12:46:42 | 显示全部楼层
为什么要外挂一个插件?
CAD本身就能解决这个问题的呀
发表于 2003-12-15 13:03:56 | 显示全部楼层
最简单的解决办法:重装一个别的版本了
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.476988 second(s), 50 queries , Gzip On.
