查看: 2815|回复: 23
[求助]:CAD文件大是什么原因?
发表于 2003-12-14 12:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一位CAD新手,为什么我作的CAD文件特别大?如何压缩呢?
发表于 2003-12-14 14:21:14 | 显示全部楼层
cad文件大的原因是多方面的。文件中对象元素数量庞大、无用图形对象没有及时清理、频繁
使用复制粘贴对象……都有可能造成文件庞大。一般情况下多利用定义块元素、外部参考对象并及时清理图中无用图元对象都可以很有效地减小文件尺寸。另外,使用14版本以下cad绘图尽量减少使用复制粘贴操作。
发表于 2003-12-14 15:02:49 | 显示全部楼层
你可以用PURGE試一下,文件會變小許多:
Command: purge
Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
Names to purge <*>:
Verify each name to be purged? <Y> n
发表于 2003-12-15 14:04:39 | 显示全部楼层
我也遇到过,一个新建的,只有几个字而已,但是传到打印机上就有十几个兆,不知为什么??
发表于 2003-12-15 14:37:36 | 显示全部楼层
多意线比线段要小,所以你PURGE外可以把各线转换成PLINE线~
发表于 2003-12-15 16:20:50 | 显示全部楼层
使用purge命令,可以减小文件大小
发表于 2003-12-15 16:30:51 | 显示全部楼层
问题是个简单的问题,用purge清理一下就可,2楼的AutoCAD2002基础教程很好,多谢!!
发表于 2003-12-16 16:26:49 | 显示全部楼层
purge的确很有效,能减小许多。
 楼主| 发表于 2003-12-17 18:21:17 | 显示全部楼层
多谢各位帮忙了,我用purge命令的确可以减小许多,只是感觉还有比较文件大上些,好像新建一个文件,复制过去文件变小些,只是有些元素有变了。不知还有没有别的方法?
发表于 2003-12-17 18:33:06 | 显示全部楼层
如果你刚接触CAD不长时间的话,我想可能是这样:你把所有图层都打开,然后用z,e,看看全图,是不是在你所画的图形外边还有很多其他的碎线,或是块,点等,把它们都删掉,就会好的,我以前弄来一张新手画的CAD图,大得要命,里面就那么两张图,你们根本就猜不到有多大,后来我打开看了,就是我上面所说的那样,然后就解决了!哥们试试看吧
发表于 2003-12-17 18:35:59 | 显示全部楼层
最初由 apr22 发布
[B]多谢各位帮忙了,我用purge命令的确可以减小许多,只是感觉还有比较文件大上些,好像新建一个文件,复制过去文件变小些,只是有些元素有变了。不知还有没有别的方法? [/B]
这样复制过去以后,线性和一些标注内容是没有的,所以文件会小一点。把线变成pline不一定会减小文件大小,
有宽度的pline会使文件变大,
单线字体要比填充字体文件量要小
发表于 2003-12-18 17:28:59 | 显示全部楼层
频繁
使用复制粘贴对象
删掉一些没用的东西
发表于 2003-12-18 18:00:57 | 显示全部楼层
偶从来都没超过过1M*-*7
发表于 2003-12-18 18:33:46 | 显示全部楼层
减少图层,用自动检索试一下
发表于 2003-12-18 19:58:03 | 显示全部楼层
作为图块写入,可清除做图过程
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.620702 second(s), 60 queries , Gzip On.
