查看: 1820|回复: 15
[转贴]:测试你的智商
发表于 2003-12-15 01:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测测您的能力
微软程序员测试题
1.烧一根不均匀的绳,从头烧到尾总共需要1个小时。现在有若干条材质相同的绳子,问如何用烧绳的方法来计时一个小时十五分钟呢?(这道题我当初想了一个小时)
  2.你有一桶果冻,其中有黄色、绿色、红色三种,闭上眼睛抓取同种颜色的两个。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?(5秒-1分钟)
  3.如果你有无穷多的水,一个3公升的提捅,一个5公升的提捅,两只提捅形状上下都不均匀,问你如何才能准确称出4公升的水?(40秒-3分钟)
  4.一个岔路口分别通向诚实国和说谎国。来了两个人,已知一个是诚实国的,另一个是说谎国的。诚实国永远说实话,说谎国永远说谎话。现在你要去说谎国,但不知道应该走哪条路,需要问这两个人。请问应该怎么问?(20秒-2分钟)
  5.12个球一个天平,现知道只有一个和其它的重量不同,问怎样称才能用三次就找到那个球。13个呢?(注意此题并未说明那个球的重量是轻是重,所以需要仔细考虑)(5分钟-1小时)
  6.在9个点上画10条直线,要求每条直线上至少有三个点?(3分钟-20分钟)
7.在一天的24小时之中,时钟的时针、分针和秒针完全重合在一起的时候有几次?都分别是什么时间?你怎样算出来的?(5分钟-15分钟)
发表于 2003-12-15 02:21:00 | 显示全部楼层
是不是真的呀  怀疑???
发表于 2003-12-15 09:15:50 | 显示全部楼层
1.用2根绳,把其中一根对折,再对折,烧完一根再烧第二跟(如果不算重新点火的时间)
2.把所有果冻除3,抓出其中3分之一再抓一个
3.把5公斤装满,倒入3公斤桶,重复2次
4.问说谎国的人“诚实国怎么走?”
其他的下午告诉你
发表于 2003-12-15 09:55:31 | 显示全部楼层
比较难。
发表于 2003-12-15 10:08:38 | 显示全部楼层
无聊啊你~
发表于 2003-12-15 14:10:15 | 显示全部楼层
答对了就能考注册师.......
发表于 2003-12-15 14:32:54 | 显示全部楼层
这些题,目前奥数出的比较多
发表于 2003-12-15 23:05:42 | 显示全部楼层
好难啊!
发表于 2003-12-16 00:40:45 | 显示全部楼层
晕,好象回到了初中的数学竞赛。
发表于 2003-12-17 20:37:19 | 显示全部楼层
楼主还是公布答案吧,挺急的。3楼的答案不对吧。
发表于 2003-12-18 11:54:45 | 显示全部楼层
2,3,4,5,7比较简单,1,6比较难,尤其是第一题。3楼第一题的答案肯定不对。
第三题也不对,应该是:3装满倒入5,在将3装满倒入5,3中就溜了1升,将5倒空,把3中的一升倒入5,在把3灌满,倒入5
发表于 2003-12-18 12:09:13 | 显示全部楼层
3楼回答的也确实不对,就两个桶,没法倒换。
发表于 2003-12-18 14:34:01 | 显示全部楼层
第一题我有答案,谁要?
发表于 2003-12-19 21:25:10 | 显示全部楼层
晕,这里是什么论坛啊?哥哥些理解清楚哦。
发表于 2003-12-19 23:18:01 | 显示全部楼层
2.把所有果冻除3,抓出其中3分之一再抓一个  ??
不是只要抓四个就可以了吗?
GMT+8, 2026-11-2 17:09 , Processed in 0.547831 second(s), 66 queries , Gzip On.
