查看: 1157|回复: 7
[求助]:急!请教CAD里面可以标注圆弧的实际长度吗?(在线等待)
发表于 2003-12-15 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思啊,我又要麻烦你们了
我现在在画一个圆弧阳台,要定预埋铁件。我画好了但是不知道怎么标注长度。好象标注里面的几种都没有可以进行圆弧标注的。只可以做直线或斜线的标注。
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2003-12-15 09:29:10 | 显示全部楼层
用晓东工具箱可以标注。
或者自己计算好弧长,用角度标注,然后在属性里改。
发表于 2003-12-15 13:27:15 | 显示全部楼层
弧长标注有许多贴子, 你查询一下.
简单的方法是先用LIST查出弧的长度值, 然后给这个弧标角度(dimangular)再换成长度值即可.
如果工作量大且频繁, 可编程批处理.
 楼主| 发表于 2003-12-16 10:25:53 | 显示全部楼层
谢谢
我试试。
我可以查出弧长了
但是怎么把角度标注换成长度值呢?
发表于 2003-12-16 10:35:56 | 显示全部楼层
把标住改一下,应该可以吧!
用ed命令!把角度值该为长度值!
发表于 2003-12-16 10:40:18 | 显示全部楼层
DIMANGULAR-点击弧-T-(换长度值)....
 楼主| 发表于 2003-12-16 10:41:20 | 显示全部楼层
是不是先用LIST查出弧的长度,然后标注角度值。再用ED把角度值改为长度值
但是我的数量比较大。怎么办啊?
发表于 2003-12-16 20:53:57 | 显示全部楼层
我知道天正5是可以标注弧度的
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.913113 second(s), 46 queries , Gzip On.
